Alt 10.06.2009, 14:03   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Fenster gehen allen nicht mehr hoch ?
wenn ich fahre und z.b ein Fenster runterlass egal welches.. Geht es dann auch hoch.. doch öfters ist es so das wenn ich ein Fenster runterlasse dann alle nicht hochgehen .. man muss dann 10 min warten .. dann gehen sie wieder alle hoch und runter ? An was könnte das liegen Steuergerät?
gruß
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 14:11   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Soviel ich weiß ist dafür ein Überlastrelais zuständig. Es schaltet nach
einiger Zeit wieder ein. Wenn z.B. im Winter die Scheiben nach Regen
und darauffolgendem Frost festgefroren sind, soll dieser Schutz ver-
hindern, daß der Hebemotor Schaden nimmt.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 14:21   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Dieter!
Um dieses Relais zu entlasten,sollte man mal die Mechanik der Fensterheber
gründlich reinigen,das alte Fett runterputzen und alles neu fetten,dann flutscht das wieder,wie neu.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.06.2009, 14:25   #4
Bmwheizer
Die Mechanik ist einwandfrei... =)
Wo sitzt den dieses Relais?
Austauschen oder bissel putzen und Kontaktspray?
Alt 10.06.2009, 15:07   #5
DWR
Hallo!
Normalerweise müßte das Relais unter der Rücksitzbank sitzen. Man müßte
in den Schaltplänen nachsehen.
Gruß Dieter!
Alt 10.06.2009, 15:10   #6
Bmwheizer
Weis einer evt wie de Relais aussieht Bild ? Nr ?
Da ich grad die Rücksitzbank ausgebaut habe wegen der Batterie laden ..
Alt 12.06.2009, 12:19   #7
Bmwheizer
Alt 12.06.2009, 13:04   #8
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Entweder liegts am Grundmodul (A1) oder am Relaismodul (A5)...unter der Rückbank
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 13:14   #9
Bmwheizer
Okay , Danke.
Soll cih beide Module rausnehmen putzen und wieder reinsetzten ?
Alt 12.06.2009, 13:43   #10
logo
...es werde Licht!
das wird vermutlich nichts bringen...ich schätze, dass Lötstellen der Relais (oder nur eines Relais) gebrochen sind und daher die EFH ihren Dienst versagen...
Ich bin mir sicher, dass die Störung nichts mit einem Überlastschutz zutun hat...wie ist das mit den zehn Minuten? Ist das jetzt geschätzt oder kannst du die Uhr danach stellen?
Mfg
Elektrik: Meine Fenster gehen nicht hoch Basti96 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2007 23:43
Elektrik: Fensterheber gehen nicht automatisch hoch abenson BMW 7er, Modell E32 13 12.07.2007 13:57
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 16:12
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch? Letter-man BMW 7er, Modell E38 13 17.11.2006 00:57
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
