Alt 09.06.2009, 21:32   #11
matzew
Fahrzeug: E32-750il (04.91)
Ich hab das englische Handbuch für die SH BBW 46, dort ist auch das Zeitschema (Functional Diagram) welche Funktionen wann angesteuert werden. Z.B. 30 sec Vorglühen, Benzinpumpe startet hörbar nach 30 sec, dann 90 sec Sicherheits phase (safety period) dabei qualmt es aus dem Auspuff der SH. Wenn keine Flamme dann Pumpe auss und 30 sec Nachlauf. Zweiter Neustart wie zuvor, wenn dann noch keine Flamme Heizung aus nach 270 sec.
Man hört etwas laufen an der SH, entweder Lüfter oder die Wasserumpe.
Gruss,
Matze
matzew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 22:55   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Matze,
dann muss ja eigentlich das Gebläse laufen, sonst käm der Qualm nicht raus. Kann natürlich sein dass der Schaumstoff im Ansaugschalldämpfer über ist und die nicht genug Luft bekommt.
Die üblichen Verdächtigen sind das Brennervlies und die Glühkerze. Die Kerze kannst Du ohne viel Gewese ausbauen und kontrollieren (Verkokungen?). An das Vlies kommt man auch so dran, etwas Fummelei ist das aber schon. Allerdings geht es beim Ausbau eventuell kaputt und muss ersetzt werden, da geht dann auch gleich der Brennerring mit.
Du kannst mal versuchen die SH bei kaltem gerade angelassenem Motor zu starten. Dabei ist die Bordspannung noch etwas höher und eventuell springt sie an. Sobald sie an ist kannst Du die Maschine wieder ausmachen.
Grüsse
Michael
Alt 09.06.2009, 23:38   #13
Ich habe den pitman arm und die Buchse com idler arm gewechselt und damit war mit dem Spiel Ende
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Steering links
Neuzugang morpheus BMW 7er, Modell E23 23 07.07.2009 11:42
Neuzugang!! Fidi BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2002 10:23
Neuzugang Matze BMW 7er, Modell E38 53 19.06.2002 01:38
Neuzugang Dino BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
