Alt 07.06.2009, 16:00   #11
Ohne diesen Code springt er Dir nicht an, der Anlasser orgelt zwar, aber der Motor springt nicht an... ich vermute mal dass die Zündung oder die Spritzufuhr unterbunden werden.........oder beides......
Diesen Code musste Du allerdings vor dem Starten des Motor eingeben, nicht beim verlassen...... wie beschrieben, ohne diesen Code springt er sonst nicht an. Viele Grüsse Peter
beides wird unterbrochen, Peter.
Der BC ist eigentlich ganz einfach, nur ein paar inputs und outputs:
Outputs of BC IV
activation of accoustic transmitter
there are 2 leads from the BC to the accoustic transmitter. This makes the activation of different frequencies and loudness possible.
Different tones are produced for
-hour reminder signal
-temperature warning
-code input warning
-speed limit warning
activation of starting interlock
the starting interlock prevents injection and ignition when activated. Starting interlock is activated by a signal from the BC. When a wrong code has been input 3 times, or 3 starting attempts have been made without deactivating the code. The interlock remains even when the battery has been disconnected and reconnected (see emergency deactivation procedure).
Activation of alarm horn
The BC alarm horn will be activated with the activation of the starting interlock.
Activation of parked car venting
The signal is sent to the IHKA control unit to activate the venting feature when programmed in the BC.
T X D connection to the diagnostic link
Alt 07.06.2009, 23:02   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Tja Erich.........
Diese Code Funktion habe ich bisher immer schön vermieden,da ich Schiss
habe, ich gebe irgendwann mal meinen Code ein und er springt trotzdem
nicht an..... und da ich ja ein solcher Elektrik Profi bin, ist dann bei mir
einfach nur Ende der Fahnenstange,denn ich denke,wenn ich den BC
dann einfach mal ausbaue, hilft mir das auch nicht weiter......
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.06.2009, 00:20   #13
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo Peter,
falls man den Code mal vergessen hat, kann man einfach die Batterie kurz abhängen und der Code ist gelöscht...
Waren halt die ersten Versuche von BMW mit der Wegfahrsperre...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 01:19   #14
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß...
Servus,
ganz so einfach ist es ja nun nicht..! Probier´s doch einfach mal aus - solltest aber Zeit mitbringen und niemanden in der Nähe/Nachbarschaft haben, der empfindlich auf länger anhaltenden Lärm reagiert.
So verkehrt ist die BC-Wegfahrsperre nämlich gar nicht, wie du schreibst!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 13:54   #15
peter becker
Ja, ich denke auch,dass es eine schöne Sache in Richtung Diebstahlsicherung
ist,aaaaber, wie beschrieben, ich wüsste eben gern VORHER !!!!!!!, was ich
machen muss, wenn der BC wegen diesem Code mal rumspinnt, ich habe inzwischen soooo viele Elektronikprobleme kennengelernt und möchte auf dieses gern verzichten,wenn es sich machen lässt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.06.2009, 14:17   #16
Hallo Peter,
Gruß...
Nein!
ich wiederhole dann noch mal was da oben schon von mir geschrieben wurde
Alt 08.06.2009, 19:05   #17
spaceballer
Hallo Erich und Maxl,
war der Annahme, dass es beim 7ner so ist wie bei meinem 3er. Bei dem kann ich den Code eingeben, die Batterie für ca. 10min abhängen und der Code ist gelöscht.
Vielleicht war es aber auch nur Zufall??
Werde es auf jedem Fall demnächst nochmals prüfen.
Gruß...
Elektrik: ?? wegfahrsperre ?? Joschi777 BMW 7er, Modell E32 3 29.03.2009 15:19
Elektrik: Wegfahrsperre Wolf730 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2005 21:48
Elektrik: Wegfahrsperre Brodersen BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 17:06
wegfahrsperre ?? olli G20 BMW 7er, Modell E32 15 01.09.2004 16:26
Wegfahrsperre siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
