Alt 10.07.2003, 19:18   #11
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi Knuffel,
ja Bildchen wären natürlich schön.
Ansonsten war das korrekt beschrieben.
Eine Drehmomentwandlung findet natürlich auch bei unseren PKW (mit Wandler-Automatik) statt, d.h. beim Anfahren ist das Ausgangsmoment größer als das Eingangsmoment.
Der Wirkungsgrad hat damit übrigens nichts zu tun, da für die Leistungsbilanz das Produkt aus Drehzahl und Drehmoment entscheidet. Beim Anfahren tendiert der Wirkungsgrad also ohnehin gegen 0% (Ausgangsdrehzahl << Eingangsdrehzahl).
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 19:35   #12
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Original geschrieben von JB740
du bist dir hoffentlich darüber im klaren, daß grosse schriften im forum
als schreien verpönt sind
du wirst auch in normalschrift nicht übersehen
[Bearbeitet am 8.7.2003 um 23:17 von JB740]
Warum immer so negative Interpretationen?
Dr. Kohl hat doch einen Link gepostet den man nicht erst öffnen muss um zu sehen was dahinter steckt.
Vielleicht hat er durch sein "lautes schreiben" nur darauf aufmerksam machen wollen.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 22:41   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von RoadRunner
Hi Knuffel,
Viele Grüße, RR
Hi Roadrunner !
Danke für den Hinweis !
Ich war zu sehr auf das Drehmoment alleine fixiert.
Jetzt ist es nachvollziehbar.
Knuffel
[Bearbeitet am 10.7.2003 um 23:41 von knuffel]
Knuffel
Alt 10.07.2003, 23:02   #14
zappi
Moin!
Imho hat die Drehzahldifferenz nix mit dem Schaltpunkt zu tun, sondern (bei alten Getrieben) der Unterdruck im Ansaugtrakt
Wenn der Unterdruck zu gering ist (Drosselklappe offen), wird ein Gang zurückgeschaltet. Ist wieder Unterdruck da, heißt es, die Drehzahl ist hoch, die Drosselklappe aber weit zu. => Ein Gang weiter
Grüße!
Alt 11.07.2003, 08:11   #15
RoadRunner
@Zaphod:
Das sind dann doch aber sehr alte Getriebe ?
Beim E32 AG steuert die EGS die Schaltvorgänge. Die hat Sensoren für Drehzahl und Drosselklappenstellung. Zusätzlich bekommt sie von der DME sogar das aktuelle Drehmoment sowie Zündwinkel ...
Die Sensierung des Unterdrucks war eindeutig zu Zeiten vor dem E32 aktuell.
Viele Grüße, RR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
