Alt 17.05.2009, 15:09   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Jou, das Radio.
Aber du hast sicherlich nicht gerade das Radio getauscht?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.05.2009, 15:26   #12
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo Wolfgang.
Hab ich nicht. Ist seit Jahren das gleiche drin
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 15:39   #13
Was Du vielleicht noch machen koenntest, den man ausbauen und sauber machen, koennten Spaene dran sein.
Hier Anleitung und was fuer Werkzeug Du brauchst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Speed sensor
Alt 17.05.2009, 15:43   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Frank,wenn Du eh zu BMW fährst,lass es da prüfen.... haben die bei mir
auch gemacht...., da wird der Stecker am Diff abgezogen, dann wird ein kleines Gerät angeschlossen..... der Mechaniker dreht dann einen Schalter an diesem Gerät und genau so bewegt sich auch der Tacho....... so wars bei mir und damit war klar,dass es der Geber am Diff war,da sich mit dem Geber der Tacho nicht mehr regte.... auf die Art ersparst Du Dir evtl. den Geber zu kaufen,wenn Deiner in Ordnung sein sollte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 19:55   #15
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Hallo Peter.
Danke für den Tip.
Allerdings sieht es mächtig nach dem Geber aus.
Leitungen sind durchgemessen und OK. Gemessen in Teilabschnitten wie auch komplett.
Kombi ist getauscht worden, ohne Änderung.
Daher sollte es nur noch der Geber als Ursache sein.
Anhand der Kabelbeschreibung von Wolfgang konnte ich alles nachvollziehen.
Unterm Auto bab ich auch gelegen, nur das Schrauben war mir zu riskant. Hab hier in meinem Zweitwohnsitz nur beschränkte Hilfsmittel. Und der Tank ist ohne Wagenheber doch recht nah dem Erdboden. Und das meiner jungfräulichen Murmel..........
Mal sehen, was morgen der Freundliche findet....
Frank
Alt 17.05.2009, 20:03   #16
peter becker
Zitat von Kawa-z1 Beitrag anzeigen
Hallo Peter.
Danke für den Tip.
Frank
Ja, bei mir ging das ganz schnell damals.... Stecker ab.... Stecker des Testers
ran...... gedreht.... und Tacho drehte genauso.... also wars der Geber.......
der wurde dann getauscht und alles war wieder ok...
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 20:09   #17
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Hallo Peter.
Ist der Geber bei vielen Fahrzeugen gleicher Bauart oder muß ich mit "Lieferzeit" des selbigen warten?
Wäre ziemlich blöd, da wir am Mittwoch wieder gen Heimat "fliegen" !
Frank
Alt 17.05.2009, 20:20   #18
peter becker
Hallo Peter.
Frank
Frank, bei mir war er am nächsten Tag da......
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 20:36   #19
peter becker
Frank, vergleich doch mal diese NR. mit dem Geber den Du brauchst.....
den Geber hier habe ich in meinen Katakomben gebunkert... nagelneu natürlich....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img195.imageshack.us/img195/416/r0011128.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 22:42   #20
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Hallo Peter.
Danke dir. Nach Teilekatalog ist der Geber in allen E34 und E32 verbaut worden. Dann dürfte ich diesen wohl gleich bekommen.
MfG Frank
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 19:56
Motorraum: Leistungsverlust M60B40 und Getriebenotprogramm Andre628 BMW 7er, Modell E32 45 12.09.2008 20:53
Elektrik: Leistungsverlust und... Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2007 13:20
740 d Probleme, ab und zu Leistungsverlust bladex BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2004 23:48
Totalausfall E-Lenksäule und elektr.Sitzverstellung Bergfisch BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2003 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
