Alt 29.06.2003, 12:04   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Hilfe er springt nicht mehr an
Nach umbau des Tankgebers und Pumpe springt er ncht mehr an. Pumpe bekommt Strom.
Benzin ist auch noch genug drinn.
Muss da was entlüftet werden oder sowas ?
Ist recht dringend Leute!!!!
gruss Claus der mit Seven tanzt...
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2003, 12:19   #2
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Hi Seven,
Ich hatte das gleiche mal bei einem Chevy G20.Benzinpumpe gewechselt,Pumpe lief auch aber er sprang
nicht an.Habe dann nach einigen Telefonaten(ca.1 Stunde)nochmal versucht und plötzlich alles in Ordnung.
Nichts entlüftet usw,das Problem ist dann auch nie mehr aufgetreten.
Wenn die Benzinpumpe läuft würde ich es einfach nochmal versuchen,vieleicht klapt es ja.
Gruss Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2003, 13:39   #3
Seven
Standard Problem gelöst.
Schläuche waren vertauscht. Ich Blödmann..
:cool: :cool:
Alt 29.06.2003, 15:09   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Bwahaha
Du bist wenigstens ehrlich Sowas gefällt mir :zwink
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2003, 17:31   #5
Seven
Standard @CrazyDiamond730
Wenn ich Fehler mache dann stehe ich auch dazu
Problem doch noch nicht ganz beseitigt
Die Tankanzeige geht nicht und der BC zeigt noch den alten Wert von wegen Reichweite....!!!
Hmm könnte der Schwimmer sein, hängt warscheinlich.
Mist
gruss Claus der mit Seven tanzt (Oder er/sie grade mit mir)
[Bearbeitet am 29.6.2003 um 17:34 von Seven]
Alt 29.06.2003, 17:44   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
einmal volltanken...
Bei mir hing der Schwimmer mal nachm Frost,hat mich ne Menge nerven gekostet *grummel*
gruß Marco
Ich suche:
Alt 29.06.2003, 18:40   #7
Seven
Standard @Mrco
Problem ist ganz einfach zu lösen. he he he
Zündung an und den Stecker vom Geber ab ziehen. Und bei eingeschalteter Zündünd wieder drauf. Und gut is.
Was der BC jetzt meldet ist auch witzig. +598 Km Reichweite. Ich lach mich tot. Also angesagt ist erst mal Eichen über den BC wenn Tank leer ist
PS: Wireless Lan is geil. Ich sitzte hier auf dem Hof und kann das Forum von hier aus verfolgen.
gruss Claus der MIT SEVEN TANZT (und nicht er/sie mit mir)
:cool: :cool:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
