Alt 11.05.2009, 16:49   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Standard Getriebe 750
Hallo bin neu hier und möchte mir nen 750i e32 zulegen!
Habe mal ne Frage an euch!
Ist das Automatikgetriebe auch so "anfällig" wie das vom 540 e34?
Schönen Dank und Gruß
Martin
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 19:16   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Standard Getriebe
Was heist hier anfällig?Ist wohl nicht der richtige begriff,kommt auch immer auf den Halter drauf an. 1 Getriebe 255000km 2 Getriebe 310000km 3 Getriebe 216000km und nur normale Öl und Filterwechsel gemacht.Aber das immer unmittelbar nach dem kauf,da mir auser beim 2ten niemand was darüber sagen konnte.Ich würde mal so sagen, bei normaler wartung laut BMW alle 25000km Öl,und bei 50000km dann ÖL u.Filter,sind es problemlose Getriebe.Wenn man allerdings nur im Kickdown färt,giebt es manuelle Alpinas die sind schneller.Gruß Christian
Alt 11.05.2009, 19:33   #3
hannes1981
BMW
also ist das bei dem 750 ein wenig anders? Im 5er Forum hab ich gelesen, dass mann nen 540 e34 besser kaufen sollter der schon nen ausgewechseltes oder überholtes Automatikgetriebe hat!
Gruß Martin
Alt 11.05.2009, 19:43   #4
boxerheinz
Ob es anders ist will ich nicht behaupten nur das es sehr viel auf die Halter u.Fahrer ankommt.Das soll nicht heisen das mann den 750i tragen muss aber permanent 100% oder vieleicht noch mehr hält nichts auf die dauer aus.
Alt 11.05.2009, 20:00   #5
hannes1981
BMW
also dann weis ich ja bescheid! Ab und zu mal vollgas aber es nicht
übertreiben, dazu die nötigen ölwechsel mit filter und die richtige pflege und
das Ding läuft!!
Danke!!!
Gruß Martin
ps. wenn ich den fuffi gekauft hab, kriegst Du nen Bild!!
Alt 11.05.2009, 22:00   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die 5-Gg-Automaten scheinen etwas anfälliger als die 4-Gg des V12 zu sein, das habe ich so raus gehört. Meistens jammern die V8-Fahrer.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 22:06   #7
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wenn ich das schon immer höre "anfällige Getriebe"....
Wie oben beschrieben,mal ein Öl und Filterwechsel und gut ist.
Man sollte das Getriebe wie einen Motor auch immer warm fahren...Und dann gibt es noch die Spezies die beim einparken-also beim Vor-rollen schon den Rückwärtsgang drinnen haben.
Mir ist noch keins kaputt gegangen-und es gibt hier welche mit weit über 400tkm die noch das erste Getriebe verbaut haben.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 22:08   #8
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Moin.
Meins fing bei 165000KM an nicht mehr rückwärts zu fahren in kaltem Zustand ausserdem nur im 3. Gang der ab 3100u-min. erst reinknallte.
Wenn das Getriebe warm war (so nach 20 bis (im Winter) 30KM) ging alles gut ausser dass es kräftig geruckt hat beim schalten.
Ich habe allerdings noch 1 mit 360000KM und 1 mit 455000KM die einwandfrei und weich schalten...
Gruß, Ronald
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe vom 740 in den 750 masterman BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2008 01:19
Getriebe: Automaik Getriebe E32 750 Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 13 11.07.2006 15:30
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
