08.05.2009, 13:51
Heizölverleiher
Diese elektrische Klappe gab es nur bei den ganz alten Lüftungsanlagen. Der Regler an der Düse hinten steuert zusätzlich eine Klappe am Heizungskasten. Der sitzt unten in der Mitte hinter der Mittelkonsole..
Neuer Lüftungen haben diese Klappe wohl nicht
Der Umwelt zuliebe:
08.05.2009, 14:36
Ex M60-powerd by LPG
Die Zusatzwasserpumpe in der IHKA wird über mehrere Kriterien gesteuert:
-Drehzahlabhängig - bei niedriger Drehzahl an
-Kühlwassertemperetaur - >30°C an
-Temperaturregler - nur bei Wärmeanforderung an
D. h. im Leerlauf und Tempregler irgendwas auf s*kalt und kaltem Motor = Pumpe aus
Das Relais sitzt in der Si-Box, abhängig von Bj.
Gruß Wolfgang
10.05.2009, 23:08
#13
habe nachgeforscht- Relais K8 steuert die Pumpe und die Frontscheibenheizung (el. - für die Wischer). Sicherung 9.
Bei mir ist die Pumpe definitiv hin - sie hat einen unendlichen Innenwiderstand und läuft logischerweise auch nicht, wenn man direkt Spannung an die Pumpe anlegt. Also kommt ne Neue rein.
Die Frontscheibenheizung geht.
