Alt 07.05.2009, 18:43   #1
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Standard Radialwellendichtring
Moin Leute,
am Wochenende werde ich mein Getriebe austauschen. Weil es sich gerade anbietet, will ich den Radialwellendichtring auch gleich mit rauswerfen. Kann jemand meine Vermutung bestätigen, dass das vorherige Ablassen des Motoröls dabei zwingend notwendig ist? Ich hab nirgends einen Hinweis gefunden ob das ganze Motoröl oder nur eine Teilmenge aus der Öffnung laufen würde.
Besten Dank schonmal!
Michael
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 20:13   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du nur den Wellendichtring ausbaust, läuft kein Öl heraus, sonst würde ja die Kurbelwelle im Öl baden
Baust du allerdings den ganzen Deckel mit Dichtring ab, läuft da schon das Öl heraus.
Bild Nr 2:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.05.2009, 21:02   #3
smartdrive
Linkslenker
Hallo Wolfgang,
klar, der Deckel sollte natürlich zur (de)montage runter, darum geht es ja. Weisst Du denn ob dann direkt richtig viel Öl rauslaufen würde?
Alt 07.05.2009, 22:49   #4
SALZPUCKEL
Du hast mich auf dem linken Fuß erwischt
Beim M60 muß das Öl raus, beim M30 bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber, wenn es rausläuft, hast du ne Menge sauerrei. Alles läuft natürlich nicht raus, der Rest verbleibt in der Wanne.
Laß es doch einfach ab, dann bist du auf der sicheren Seite.
Habe im T*I*S auch nichts über den M30 gefunden
Alt 16.05.2009, 23:15   #5
smartdrive
Linkslenker
So, Simmerring ist getauscht! Was ne Mistarbeit, hier aber noch die Auflösung: Das Öl kann ruhig drinbleiben, es lief bei mir kein Tropfen aus der Abdeckung heraus. Allerdings sollte man die Ölwannendichtung direkt mit neu machen, da mir diese beim Abnehmen des Deckels an dieser Dichtfläche zerbröselt ist.
Beste Grüße,
Michael
Motorraum: Radialwellendichtring beim M60B30 ersetzen Vilbeler BMW 7er, Modell E32 7 21.11.2007 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
