29.04.2009, 19:36
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
M30 Motor aus Automatik in Schalter umbauen + EML Frage
ein guter Bekannter (hier ausm Forum) hat hier bei uns seinen 86er E32 735i Schalter mit einem Riss im Motorblock stehen.
Ich habe noch einen Motor aus einem 89er E32 735i mit EML und Automatik. Kann man diesen in den 86er E32 einbauen?
Was muss beachtet werden?
Ansaugbrücke kann ich nicht verwenden, soweit bin ich schon. Motorkabelbaum muss auch der alte verwendet werden.
Da am Motor eine Automatik ran war, muss die Schwungscheibe gewechselt werden, oder?
Steuergerät kann das alte vom 86er verwendet werden?
Fragen über Fragen...
Stefan
29.04.2009, 20:24
www.schrauberoase.de
Von dem EML muss ab Ansaug und alles bis an die Kurbelwelle da du die Schwungscheibe/rad übernehmen musst mit samt der Kupplung musst nur umschrauben und gut ist nicht so schwer.
Block Kopf und der Rest passt alles Drosselklappe auch vom ohne EML und glub der Ventildeckel war es das ist das was mir so spontan aus dem Kopf einfällt.
Sonst passt eig. alles.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
29.04.2009, 20:24
Normal ist, wie ich bin!
Der Block ist der gleiche. Also alles, was beim neuen nicht passt (dazu gehört auch die Schwungscheibe), vom alten Motor übernehmen, dann geht's. Wenn beide draussen sind, kannst du ja noch mal vergleichen, wo es noch anders aussieht.
Das Steuergerät sollte bei beiden gleich sein, falls nicht, nimm das alte.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
29.04.2009, 20:46
steurgerät das alte nehmen wegen der EML.
G. Matze
