Alt 12.04.2009, 15:54   #1
dancingbalu
Fremdgänger mit Stern
Fahrzeug: Mercedes E430 LPG
Standard Niveauregulierung Höhe unterschiedlich
Hallo ihr.
Ich hoffe, hier kann mir jemand Helfen. Ich habe zwar keinen E32 sondern einen E34, 525tds touring, aber ich denke ihr könnt mir da evtl besser helfen, da im 7er doch häufiger eine Niveauregulierung verbaut ist/war.
Mein Problem:
mein Auto hüpft auf dert HA deutlich. Jetzt habe ich mir von Erich den Höheneinstellkram ausgedruckt und möchte das morgen oder übermorgen machen, habe vorab aber auch die Höhe gemessen.
Und siehe da: Maß links: 56,2 cm
Maß rechts: 58,7 cm
Jetzt meine Frage an euch: Wie bekomme ich das Maß wieder auf das richtige (vermutlich - hoffentlich einstellen) und wie auf das gleiche für Li und Re (auch nur einstellen??)
Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt und würde mich freuen.
dancingbalu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 16:39   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe gerade auf youtube dieses Video entdeckt,wo´s um die Niveau
Regulierung geht, dass hatte Erich mal in einem Tread eingestellt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Adjusting SLS on a 95 BMW 740iL
Es köööönnte natürlcih auch an den Dämpfern bzw. Federn liegen,oder aber auch
an einem defekten Druckspeicher...... wie immer, ein Problem 10 Möglichkeiten,was
es sein könnte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2009, 17:03   #3
dancingbalu
jo stimmt, sonst wäre es langweilig
danke schonmal
Alt 12.04.2009, 20:05   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wagen hüpft an der Hinterachse.
Das deutet darauf hin, dass ein Dämpfer maximal "raus schiebt" und folglich keine Federungs-Komfort mehr vorhanden ist.
Vermutlich ein Dämpfer (der von der höheren Seite wohl) defekt.
Wagen hinten ordentlich beladen und Motor starten.
Gehen beide Seiten gleichmäßig hoch ?
Wagen dann leer machen und Motor starten.
"Senken" sich die beiden Seiten wieder gleichmäßig ?
Wie sehen die Federn hinten aus ?
Alt 12.04.2009, 22:27   #5
Koennte Luft drin sein an einer Seite, siehe Beitrag # 12 von Ralvieh, von mir kopiert aus dem E34 Forum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Entlueften.
Unten im Niveaudaempfer ist uebrigens ein Entlueftungsventil, habe das auch mit Zeichnung in dem Link. Das oeffnet sich nur, wenn man den Wagen komplett hinten hoch hat, damit die Daempfer voll ausfahren.
Alt 12.04.2009, 23:41   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die harte Federung ist vermutlich eine oder beide defekte Bombe(n).
Die Dämpfer stehen aber - egal was mit den Bomben ist - nach meinem Verständnis immer unter dem exakt gleichen Druck, die hängen ja zusammen an einem T-Stück am Regelventil!
Wegen der Höhe würde ich auch Luft oder eine Feder oder Domlager verdächtigen.
@Frank, mich würde interessieren wie Du darauf kommst:
Grüsse
Michael
Alt 13.04.2009, 07:31   #7
FrankGo
Beim logischen durchdenken der Anlage kam mir die Idee, dass wenn eine Seite zu hoch ist und gleichzeitig zu hart ist wohl der Dämpfer (Ventil) defekt sein würde.
ABER inzwischen glaube ich eher, dass Deine Variante stimmt, denn soooo extrem hoch steht die hohe Seite ja gar nicht. .. Da sind bestimmt noch 10cm Platz bis zum Anschlag nach oben...
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 09:11
Gas-Antrieb: Höhe des eingestellten Druckes scarb BMW 7er, Modell E38 14 13.11.2008 17:16
Länge, Breite, Höhe blauspani BMW 7er, Modell F01/F02 3 15.07.2008 07:54
Höhe des Händlereinkaufspreises jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.07.2005 08:17
NSW in der Höhe regulieren? Novipec BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2004 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
