Alt 12.04.2009, 11:20   #1
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Standard Anlasser *spinnt* ???
Hi Jungs
Wollte gestern Abend meine Tochter vom Tanzkurs abholen. Bin so gegen 23.00 Uhr runter in die Garage. Rein ins Auto - Schlüssel ins Zündschloß - Stufe 1 - Stufe 2 - *klick* - nichts ging.
Schlüssel zurück gedreht - nochmal versucht - und wrumm -er lief.
Dann 20min nach Nürnberg gefahren. Motor abgestellt und gewartet.
Nach ca. 4 min. musste ich wegfahren, da jemand ausparken wollte.
Gestartet - er sprang sofort an. Kurze Schleife gedreht und wieder geparkt.
5 min später kam meine Tochter mit 2 Freundinnen an. Nachdem sie eingestiegen waren wollte ich starten - und nichts ging mehr.
3 - 4 mal versucht - vergebens. Hab paar Minuten gewartet und dann nach dem 2. Versuch lief er wieder.
Woran kann das wohl liegen ???
Bin heute Mittag wieder damit unterwegs - mal schaun was passiert ???
Schöne Ostern - Grüße Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 13:17   #2
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
Hatte ich auch mal an einem 735er.
Schau mal die Leitungen an dem Pluspol im Motorraum an, dort wo du überbrückst.(Pluspol).
Da gehen alle Pluskabel zusammen an so einem Verteiler, eventuell sind dort die Leitungen oxidiert.
Einfach mal abschrauben, schleifen( Muttern und Anschluß) , dann sollte es wieder gehn
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 20:19   #3
Klaus744i
Spongie
War ja heute unterwegs. Beim starten aus der Garage genau das gleiche wie gestern. Dann bei den Schwiegereltern abgestellt. Bei der Heimfahrt hat es beim 1. mal geklappt.
Werde mir morgen das mal anschaun mit den Kabeln.
Danke für den Tipp - Gruß Klaus
Alt 13.04.2009, 12:37   #4
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
wenn du dich heute ncoh unters auto machst: schau auch nach der masseverbindung vom motor. Das ist ein kabel am motor rechts vorne unten ca 15cm lang zum rechten längsträger hin. sieht man von unten am besten.
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 17:50   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eventuell Anlaßsperre vom Automatikwählhebel?
Er hat keine Automatik
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.04.2009, 13:05   #6
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Gibts Du dann bitte noch ne Auflösung?
-Danke!
P.S.: Den Thread schon angeschaut? Ist zwar schon älter aber dasselbe Problem: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/startproblem-71686.html
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 18:50   #7
Klaus744i
-Danke!
Sorry
Hab *bischen* an der Plusleitung gewackelt - seitdem gehts wieder.
Mal schaun wie lange - Gruß Klaus
Alt 19.04.2009, 19:02   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Klaus,
betreibe Ursachenforschung und bringe das bloß in Ordnung! Mit den hohen Strömen, die über die dicken Kabel fließen ist überhaupt nicht zu spassen - das kann Dich unter Umständen das Auto kosten!
Ist da ein unzulässiger Übergangswiderstand kann es anfangen zu brennen!
Wenn es die Leitung zur Batterie ist, kann das Dir die Elektronik zerschießen, denn die Lima braucht die Batterie als Puffer - sonst gibt das gefährliche Spannungsspitzen. Ist es die Leitung zur Lima ist die Lima in Gefahr.
Die dicke Verkabelung muss 100-prozentig sein! Alle dicken Kabel können zudem in der Regel NICHT abgesichert werden!
Harry
Elektrik: anlasser bumer72 BMW 7er, Modell E38 3 13.02.2008 11:56
E23-Teile: Anlasser Spongebob7er Suche... 6 11.07.2007 17:19
Motorraum: Anlasser Kleinernils BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2006 21:03
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
