Alt 22.03.2009, 00:10   #1
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Standard Elektrisches Heckrollo Zahnrad und Plastikschlitten
Moin,
hat schonmal irgendwer diesen Defekt erfolgreich repariert?
Kleben wird nicht halten und das Plastikteil gibts aber nicht einzeln. :(
In diesem Thread: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ersatz-Zahnrad für elektrisches Heckrollo!
wird das "falsche" Zahnrad metallisiert.
Das rote Zahnrad wurde anscheinend durch eins aus Metall ersetzt,
bei mir ist aber das grüne das kaputte. Bei beiden Rollos, die ich hier habe.
Gibt es dieses grün markierte Zahnrad auch aus Metall nachgefertigt?
Das rot markierte ist bei meinen beiden Rollos schon aus Metall.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 12:04   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kleben wird nix.
An meinem war das Schlittenstück gebrochen. Habe mir dann aus Alu T-Profil neue gemacht.
Ähnlich würde ich das für das/die Endstücke machen. Ist zwar ein bisschen arbeit, aber dafür geht es dann auch wieder.
Ersatzteile gibt es nicht, auch nicht vom Hersteller. Das hatten wir schon versucht.
PS. im Mercedes wurde das gleiche eingebaut
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.03.2009, 13:26   #3
Waldi525
Schlachte 750i E32
Hallo Wolfgang,
danke für den Tip, das werde ich mal mit Alu versuchen.
In welchem Mercedes wurde das gleiche Rollo verbaut?
Im W126 ist es definitiv ein anderes.
Im Omega B ist noch das gleiche verbaut, was allerdings ungefähr einen cm weniger ausfährt.
Sollte sich aber durch tauschen der Antriebsstangen beheben lassen.
Alt 22.03.2009, 15:40   #4
SALZPUCKEL
Ich meine, im W140 ist das gleiche, zumindest die Antriebseinheit, eingebaut gewesen. Bin da zwar angemeldet, finde aber den Link mit dem Rollo nicht mehr.
Gruß Wolfgang
Alt 22.03.2009, 18:15   #5
Waldi525
Schlachte 750i E32
Habs gefunden, es ist der W202.
hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/offn...ung-95464.html
wird der Aus- und Einbau des Zahnrads beschrieben.
Was ich nicht verstehe:
Diese kleine Schraube an der Stirnseite, die die Feder zusammendrückt, muss ich die sobald das Gehäuse wieder geschlossen ist, öffnen?
Sonst lässt sich das Zahnrad ja nur in eine Richtung drehen.
Oder darf ich die Feder nicht bis zum Anschlag vorspannen?
Die ursprüngliche Position der Feder und des Zahnrades weiß ich leider nicht mehr, da mir beim ersten Öffnen alles entgegen gesprungen ist :(
Alt 22.03.2009, 18:30   #6
SALZPUCKEL
du mußt alles wieder zusammenbauen, und zwar so, daß das Zahnrad an die Feder greift. Dann das Zahnrad ca 120° (spannen) weiterdrehen, bis die Aussparung (der ausgefräste Bereich des ZR) an die Madenschraube an der Seite vorbeikommt. dann die Madenschraube eindrehen. Dann das ZR langsam zurückdrehen lassen. Der Ansatz des ZR stößt jetzt an die Madenschraube und kann nicht mehr weiter zurück. Das ist die Vorspannung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...er_zahnrad.pdf
Ist u. a. hier noch mal beschrieben.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (22.03.2009 um 18:44 Uhr).
Alt 22.03.2009, 18:36   #7
Waldi525
Schlachte 750i E32
Jetzt hats Klick gemacht
Ich hatte das zwar schon gelesen, aber irgendwie stand ich anscheinend auf dem Schlauch.
Danke Wolfgang!
Alt 22.03.2009, 18:45   #8
SALZPUCKEL
Jo, das mit der Vorspannung muß man auch erst mal begreifen, was die genau macht
Gruß Wolfgang
Alt 08.04.2009, 19:29   #9
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s5.tinypic.com/j0fb5j.jpg
Ich wollte eben auch das vermeindlich defekte Zahnrad austauschen. Und siehe da, es ist schon aus Metall, UND es ist gar KEINE FEDER unter dem Zahnrad(das mit den Löchern, wie oben). Was ist denn da wohl los?
Das Rollo hat aber bis vor Kurzem wunderbar funktioniert.
Hatte das schon mal jemand?
Arne
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 20:05   #10
SALZPUCKEL
Hi Arne
kannst du an dem Motor/Getriebe irgendwie ein Baujahr erkennen? Die Dinger wurden irgend wann mal modifiziert.
Die Feder hilft dem Motor beim Ausfahren, da hierbei die Aufwickelfeder für das Tuch in der Rolle dagegen arbeitet. Diese wird ja beim Ausfahren gespannt.
Gruß Wolfgang
Hast du jetzt das mit einem Loch oder mit mehreren Löchern?
Bei dem mit einem ist definitiv eine Feder eingebaut
Geändert von SALZPUCKEL (08.04.2009 um 20:20 Uhr).
E32-Teile: Zahnrad Heckrollo agent0815 Suche... 0 14.10.2010 09:35
E32-Teile: Zahnrad für elektrisches Heckrollo gesucht olri1 Suche... 0 05.09.2010 12:16
E32-Teile: Zahnrad und Schlitten für elektrisches Heckrollo Waldi525 Suche... 0 21.03.2009 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
