Alt 16.03.2009, 19:29   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Visco war ja auch nur zur Sicherheit. Wenn man jetzt den Temperaturfühler für die Anzeige mal außen vor läßt, bleibt nur der Thermostat.
Sehe ich das Richtig, bei schneller Fahrt geht die Temperatur in den Keller und im stehen wieder hoch? Wenn ja, dann ist es der Thermostat.
Wie ist denn die gefühlte Temperatur am Schlauch, wenn die Temperatur wieder in den Keller geht?
Der Fühler Nr 8 ist nur für die Anzeige. Um sicher zu sein, kannst du mit einem Ohmmeter die beiden Sensoren vergleichsweise messen. Die müssen gleiche Werte anzeigen.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (16.03.2009 um 19:53 Uhr).
Alt 16.03.2009, 21:32   #22
hheck
Fahrzeug: 728/E38/1998
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
...Wie ist denn die gefühlte Temperatur am Schlauch, wenn die Temperatur wieder in den Keller geht?...
Wolfgang, Danke.
Als wir den Thermostaten ausgebaut haben, war der Wagen unmittelbar vorher 6 km gefahren.
Würde nur die Anzeige spinnen, hätten wir uns ochsenmäßig die Pfoten verbrannt.
Nein, die Wassertemperatur war tatsächlich so nieder.
Ich bin mir inzwischen ja auch sicher, daß das nur der Thermostat sein kann.
Ich wollte eben sicher gehen, bevor ich
70€ = 60ltr Sprit = 8Kasten Bier
für einen Neuen ausgebe und dann feststellen muß, daß ich einfach was übersehen hab.
Danke nochmal und ich werde berichten, wie's ausging.
Helmut
hheck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 23:45   #23
SALZPUCKEL
Hallo helmut,
versuche es mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thermostat, Kühlmittel (QUINTON HAZELL) BMW 5, 7, 8 - QTH424
gruß Wolfgang
Alt 29.03.2009, 23:32   #24
hheck
Top!
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
.... ich werde berichten, wie's ausging...
Also:
Entlüftungsleitung vom Kühler zum Wassereinfüllbehälter war verstopft.
Nach dem Reinigen: keine Änderung!
Das heißt: das ist keine Ursache für zu niedere Temperatur. ( War auch irgendwie nicht plausibel).
Gut, also Thermostat gewechselt (Danke, Wolfgang: QTH424, 46€ ):
jetzt ist die Temperatur ok!
Facit:
Es kann sein, daß ein Thermostat in heißem Wasser zwar öffnet und in kaltem wieder schließt, aber bei den falschen Temperaturen!
Helle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
