Alt 29.03.2009, 22:36   #11
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo 730i,
nein, der Schlauch muß nur dicht sein, und sollte keinen knick haben.
Lauft Unterdruck darüber.
Versuche auch mal die Lamdasonde abzustecken und ein paar KM ohne zu fahren.
Stecker ist bei der Fahrerseite unterhalb des Anlassers, es ist ein Drehstecker.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 23:13   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Glaub ich auch,was Andreas Geschrieben hat.Mit Gosser Wahrscheinlichkeit der Druckregler
Gruss Dansker
Alt 30.03.2009, 00:08   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Druckregler kann sein. Man prüft das, indem man den Unterdruckschlauch bei laufendem Motor ´mal abzieht und auf Veränderungen im Leerlauf und beim Hochbeschleunigen achtet.
Wahrscheinlicher ist aber der Interner Link) Temperaturfühler.
Alt 31.03.2009, 18:20   #14
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
So,wie versprochen mach ich mal meldung.
War heut beim freundlichen im ort und hab mal bissel eingekaft,als da wären: Unterdruckschlauch für druckminderer,neuen druckminderer für einspritzung,und neuen dme fühler.
Eben eingebaut,wieder mal neue kerzen mitgemacht,und im selben zuge die leitungen von zu+rücklauf der einspritzung gaaaanz vorsichtig beidseitig durchgeblasen mit druckluft.Thermostat auch gleich mal getauscht.
Fazit: Nü lüppt der bimmer wieder.War grad tanken und hab auch bissel das drehzahlband abgefahren in normal und sport,soweit mein dicker eben auch wollte.Keine beanstandungen.
Traue dem braten noch net,und werde mich mal ab und an zum fortschreiten melden. Aber eben immer wieder schön wenn er läuft.
Allen beteiligten möchte ich hiermit nochmal danken.
Falls preise interessant wären bei den neuteilen gebe ich gern weiter,verteiler und zündgeschirr waren ja leihgaben von meinem v12 und nem bekannten,von daher is da nix zu melden.
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 18:32   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
na dass ist doch schon mal super, wenn´s erstmal ok ist und der Dicke wieder
läuft.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.03.2009, 18:39   #16
MarieleM
es freut mich sehr das er wieder läuft, aber du kannst jetzt nicht genau sagen was war?
Andreas
Alt 01.04.2009, 03:26   #17
amnat
† August 2024
... Thermostat auch gleich mal getauscht. ...
` freut mich, dass Du Erfolg hattest und Er Dich wieder herzerfrischen erfreut.
Meintest Du hier nicht vielleicht den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperaturfühler (14)? Der Thermostat (6) regelt doch nur den Kühlwasserdurchfluß.
Alt 01.04.2009, 08:47   #18
730 i
Was es genau war kann ich so grad nicht sagen weil ich ja gleich paar teile gleichzeitig getauscht habe,ohne nach jedem zu testen,weil dauernd kerzen raus und rein wollte ich weder dem wagen wegen gewindebelastung,noch mir wegen lust zutrauen Das Thermostat habe ich gemacht weil er ab und an zu warm wurde und wenn er mit nem schraubendreher griff eins aufs gehäuse bekommen hat hörte man dieses "donk" als wenn das Thermostat klemmte.Temperatur is nu auch ok.
Alt 01.04.2009, 20:37   #19
Blue_Thunder
Fahrzeug: E32-735iA Bj 86 VIN 1636992
Hy 730 i,
wollte mal fragen was die teile gekostet haben hab ein ähnliches problem.
Konnte zwar das Abwürgen beseitigen durch kerzen und kabelwechsel aber nach wie vor läuft er immer wieder unrund und nimmt kein gas an.
Hattest du das selbe Problem das er nur bei vollgas durchgezogen hatt ?
Gruß Robert
Blue_Thunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 23:22   #20
amnat
† August 2024
Hallo Blauer_Donner,
beschleunige doch ´mal den heißen Motor zehn mal bis 4000 U/min hoch. Säuft er im ersten Beschleunigungsmoment fast ab? Raucht er am Auspuff stark? Stinkt er dann nach Benzin?
Miß doch ´mal den Widerstandswert des Temperaturfühlers in kaltem und in heißem Zustand nach.
Karosserie: 750i E32 gleiche Türen wie 730i E32? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 26.01.2017 17:37
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 20:52
E32-Teile: Suche ständig E32 auch Unfall oder defekt! abenson Suche... 5 03.07.2007 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
