Alt 24.03.2009, 13:03   #21
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
laut aussage von ZF Dortmund herrn Jager sollte man nur Dex II verwenden...
hatte auch angefragt bezüglich Dex III da hieß es BITTE NICHT verwenden sie nur Dex II bei den 4HP.... getriebe
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 22:18   #22
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey, da ich bei meinem wie gesagt Getriebeöl nachfüllen will, hab ich mich heute mal auf die suche nach unserem Teileshop hier in Bensheim gemacht. die hatten dann leider nur ein Getriebeöl da. Könnt ihr mir bitte sagen, ob ich dieses verwenden kann? ich seh bei der Freigabeliste net so durch. Poste einfahc mal alles rein, was auf der pakung stand.
"Motul Dexron III
Technosynthese
GM Dexron III G, Ford Mercon,Allison C-4, Voith (ganz viele Zahlen dahinter), Man 339F, MB 236,5/236,9, ZF TE-ML03D/04D/14A/17C,caterpilla TO-2"
wie gesagt, werd daraus wirklich net schlau. Bitte gebt mir Bescheid, sollte es das faslche Öl für mein Getriebe sein. Ansonsten kaufe ich es. Oder gehe zu nenm anderenTeile shop
Danke euch
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 07:42   #23
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Merkwürdige Aussage, denn einerseits widersprechen Sie damit ihrer eigenen Freigabe, die du ja hier gepostet hast und andererseits wurde einigen hier ja auch bereits Dexron III durch ZF empfohlen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 07:46   #24
Sheriff
Alpinator
"Motul Dexron III
Technosynthese
Also ich habe genau dieses seit 15.000 km ohne Probleme drin.
Laut GM-eigener Definition (Dexron ist ja die GM-Norm) muss Dexron jeweils abwärtskompatibel sein. Und da BMW Dexron freigibt, passt das Motul auch.
Mark
Alt 31.03.2009, 08:53   #25
hier die Liste von 2009
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/zf-s...gen-38021.html
Automatic Transmission Fluid (ATF) nach Schmierstoffklasse 11A / 11B
=> Freigegebene Handelsprodukte siehe Folgeseiten
oder
Automatic Transmission Fluid (ATF) auf Basis mineralischer Grundöle entsprechend
der ehemaligen Dexron II / Dexron III Spezifikation von General Motors
=> ohne Auflistung
3HP22, 3HP22Q
4HP14Q
4HP18FL, 4HP18FLA (1), 4HP18FLE, 4HP18Q
4HP22, 4HP22EH, 4HP22HL (2)
4HP24, 4HP24A (1)
Geändert von Erich (31.03.2009 um 09:00 Uhr).
Alt 31.03.2009, 17:10   #26
Paddy007
powered by dansker
Mark
Hey, dank dir für deine Antwort, dann werd ich mir das morgen mal holen.
Ich fasse nochmal schnell das nachfüllen für mich zusammen:
30-40km fahren, dann bei laufenden Motor den Ölstand des getriebes kontrollieren, wenn zu wenig, dann langsam nach nachkippen?
Wie viel Liter oder ml sind es zwischen dem oberen und unteren Strich des Ölstabes? Damit ich weiß wieviel Liter ich kaufen muss.
Alt 31.03.2009, 17:57   #27
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich gebe das hier nochmal in die Runde:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/neues...tf-111791.html
Scheint ja sehr gut zu sein, und die Raterei was denn nun drin war (II und III dürfen ja nicht gemischt werden) erledigt sich.
Allerdings hat das ja scheinbar noch keiner ausprobiert...
Grüsse
Michael
Alt 31.03.2009, 18:10   #28
Paddy007
powered by dansker
Grüsse
Michael
Hey,
ich dachte II und III dürfen gemischt werden, da das III abwärtskompatibel ist? Weiß nämlich net, welches ich drinne habe und kaufe deswegen das, welches ich oben geschrieben habe.....
Alt 31.03.2009, 18:18   #29
McTube
Fahrzeug: S50B32
Also die Suche liefert einiges zu "ATF mischen", z.B. dieses:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...oel-55986.html
Irgendwo steht (meine ich) auch dass ZF das nicht empfiehlt.
Grüsse
Michael
Alt 31.03.2009, 18:31   #30
Paddy007
powered by dansker
mh, okay....ich weiß aber leider nicht welches bei mir drinne ist, und wollte das von motul halt dazu kippen, sodass der pegelstand wieder stimmt....
Getriebe: Getriebeöl messen jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2008 09:33
Motorraum: Welches Getriebeöl????? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 12 03.06.2006 18:29
Getriebeöl E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2005 20:48
getriebeöl Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2004 19:42
Getriebeöl ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
