Alt 23.03.2009, 15:16   #1
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Frage Fahrzeug beschleunigt nicht mehr ab 120
Hallo zusammen,
hab mal wieder n problem Gestern auf dem rückweg aus Polen wollte der wagen einfach nicht mehr beschleunigen. Bis 120 quält er sich noch grade so aber darüber hinaus geht nichts. Im stand läuft der wagen sehr unruhig. Wenn man die lambdasonde abzieht gar nicht mehr.
Also erstmal neue Lambdasonde und dann weiterschauen oder liegts an etwas anderem???
gruß
Jonas
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 15:49   #2
BMW760lijan
Fahrzeug: bmw E39-528i 07.99
also ich würde mir an deiner stelle mal die zündkerzen angucken vlt wirst du da fündig!!!!
BMW760lijan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 16:03   #3
BMW760lijan
es könnten aber auch die kats oder der luftmassenmesser sein.....am besten mal den fehlerspeicher auslesen lassen
Alt 23.03.2009, 16:29   #4
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
hätte auch lmm getippt
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 17:17   #5
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Der Faltenbalk(das Flexible Ansaugrohr) zwischen Luftfilter und Ansaugtrakt ist meistens die Ursache.
Überprüfe mal ob da nicht ein Riß vorhanden ist wo er Falschluft zieht.
Alternativ kannst du auch den Stecker vom LMM mal abziehen, dann läuft er im Notprogramm und somit hast du gewissheit.
Der Faltenbalg kostet so um die 50.-€ und geht bei den V8 häufug kaput.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 18:27   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie Harald schon sagt, würde ich auch auf den Faltenbalg tippen. Durch die Falschluft geht er dann ins Notprogramm und dann ist es aus mit highspeed.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.03.2009, 22:38   #7
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Würde darauf tippen, das dir in Polen der Motor getauscht wurde gegen ein 60PS.
Was sehr komisch ist, das er aus geht wenn die Lamda abgesteckt wird?
Da gehen unsere R6 und der V12 nicht aus.
Die Falschluft wie die anderen geschrieben haben kannst ja prüfen, würde ihn aber dann den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Hast du in Polen getankt?
Wenn ja Zündkerzen prüfen, ob Ablagerungen darauf sind.
Georg735i, hat bei seinen V8 das gleiche phänomen gehabt, bei Deutscher Tankstelle, die aber Polnischen Sprit geliefert bekommt.
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
beschleunigt nicht mehr, wieso? Erich730d BMW 7er, Modell E38 10 05.04.2008 17:34
Elektrik: Stromabschaltung - Fahrzeug fährt nicht mehr in den Ruhezustand FP740 BMW 7er, Modell E38 15 14.01.2008 11:11
Daimlers Rache: 740d nicht über 120??? p3142 BMW 7er, Modell E38 3 09.10.2005 21:36
Auto beschleunigt nicht Donbrillo BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2004 06:10
Bitte helft mir: 740er beschleunigt nicht mehr richtig Hannes BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
