17.03.2009, 10:00
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Tachoscheiben
Hallo!
Hab mir in der Bucht einen Satz Tachoscheiben bestellt. Diese kamen auch gut an. Es sind 2 Bögen so plastikartiges Papier / Kunststoff. Man muß sie also noch selbst ausschneiden - das ist das Problem ! Wie bekommt man die kleinen Löcher zur Beleuchtung der Tacho- / DZM Skala hinein? Mit nem kleinen Locheisen? Es steht auch nichts davon in der Montageanleitung, wie die neuen Scheiben befestigt werden. Bloß aufgesteckt, nachdem man die alten, originalen entfernt hat? halten die auf den Plastikteilchen der Beleuchtung? Wie entfernt man schonend die Nadeln der Instrumente und setzt diese wieder korrekt auf? In der Anleitung steht: Sind Sie sich nicht über den korrekten Sitz im klaren, so stecken Sie z.B. die Tachonadel bei ca. 40 km/h auf und drehen diese vorsichtig bis zum Anschlag runter. Das kann doch so nicht stimmen - oder?    Habt Ihr Ideen? Danke!
17.03.2009, 10:52
>>>Schlachter<<<
Fahrzeug: Mercedes W124
Hi, also ich geh mal davon aus das du Tachoscheiben hast die durch die originalen ersetzt werden!
Die Tachonadel musst du einfach über den Anschlagpunkt (0km/h) heben und auspendeln lassen, auf der Tachoscheibe markieren wo die nadel sitzt und dann die nadel nach oben abziehen. Geht nich immer ganz so einfach, also am besten mit ner guten mischung aus feinfühlig und roher gewalt ;o)
Die Tachoscheibe abschrauben auf die neuen legen, Löcher markieren und icjh würd sagen am besten mit nem ganz kleinen bohrer (1mm) durchbohren, markierung der Tachonadel übernehmen, Tachoscheibe festschrauben, Nadel draufdrücken, überm Anschlagpunkt hebeln, fertig!
17.03.2009, 11:38
Danke! Deine Worte in Gottes Ohr!    Hoffentlich geht es gut!
17.03.2009, 14:50
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Vorsicht beim abheben der Nadel. Habe dabei 2 Instrumente zerstört.
Es geht ganz gut, wenn man als Hebel eine Gabel aus dem Besteckkasten einsetzt.
Machti
Machti
17.03.2009, 16:22
zur Not kannst du dir auch deine Tachoscheiben selber machen
Gruss Tino
18.03.2009, 07:10
@ Scheitig
Meine Tachoscheiben hab ich ja schon. Mir geht es um die sichere Montage! Du wohnst ja nicht soo weit weg von mir, zur Not komm ich bei dir in Wahren vorbei! Mal sehen. Hab mehrere Versuche, da mehrere Kombis!    MfG
18.03.2009, 08:58
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Servus -- meine Erfahrungen,
Zeiger vom DZM und Tacho gehen leicht runter (am besten eine Gabel), aber vorher die Stellung markieren, wenn die Anschlagnadel weg ist.
Verbrauchsanzeige-Zeiger demontieren ist nicht zu empfehlen.
Tankanzeige und Temp. ist da schon etwas heikler, gingen bei mir sehr schwer bis gar nicht runter ohne zu brechen.
Viel Glück
18.03.2009, 09:14
@ MAriohr
Oh, was soll ich dann machen, wenn du mir nicht empfiehlst, den Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige zu demontieren??? Muß der nicht ab? Gibt es zur Not Ersatznadeln ? Wie bekommt man die Anschläge ab / raus ? Scheint ja eine echte Herausforderung zu sein !
18.03.2009, 09:44
Zitat von struppcher
@ MAriohr
Oh, was soll ich dann machen, wenn du mir nicht empfiehlst, den Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige zu demontieren??? Muß der nicht ab? Wie bekommt man die Anschläge ab / raus ? Scheint ja eine echte Herausforderung zu sein !
Nein, der Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige muss nicht ab.
Die Anschläge sind kein Problem, einfach rausziehen.
Mach doch mal ein Foto von den Scheiben, sind die aus Papier(minderwertig) oder Kunststoff? Welche Beleuchtung?
Ja, deine Reserve-Kombis
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tachoscheiben
D.R.I.V.E.R |
5 |
30.11.2006 17:04 |
tachoscheiben
bmwmk13 |
BMW 7er, allgemein |
9 |
17.03.2005 20:32 |
Tachoscheiben
oliweb |
7 |
26.10.2004 09:47 |
Tachoscheiben
mo740i |
eBay, mobile und Co |
9 |
19.10.2004 13:37 |
Innenraum: Tachoscheiben
Brodersen |
1 |
18.09.2004 16:03 |
