Alt 15.03.2009, 19:12   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Frage LWR Nachrüstung
Hi Leute,
ich hab die Suchfunktion schon benutzt und auch einiges gefunden... Jetzt will ich aber zu diesem Thema doch mal einen Thread aufmachen.
Wenn ich eine Leuchtweitenregulierung nachrüsten will, welche Teile brauche ich denn dafür und welche Vorraussetzungen muss mein 7er mitbringen?
Baujahr ist 02.88
Musiker
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 22:33   #2
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Das problem ist der Kabelbaum. Man kann ihn bei BMW nicht mehr bestellen.
Du brauchst den Wählschalter, Stellmotoren, Scheinwerferhalterungen, Kabelbaum.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 22:43   #3
Musiker
Mobile Band
Schalter hätt ich schon da. Wie ist das mit den Scheinwerferhalterungen, da kommen ja die Stellmotoren dran, d.h. da bräucht ich andere. Kann ich aber trotzdem meine Scheinwerfer weiterhin verwenden?
Das mit Kabelbaum ist so eine Sache, ich hab bis jetzt nur welche gesehen, die Teil des Armaturbrettkabelbaums waren. Gibt es da denn einen Nachrüstkabelbaum? ... Wenn ja krieg man so etwas bestimmt irgendwo.
Alt 15.03.2009, 22:49   #4
730ilimo
Bei Bmw bekommt man den Kabelbaum zumindest nicht mehr.
Deine Scheinwerfer kannst du behalten.
Alt 15.03.2009, 22:55   #5
Musiker
Mobile Band
klingt ja mal nicht schlecht. Müsste man nur mal kucken, ob es so was wie einen Nachrüstkabelbaum gab.
Musiker
Edit:
Das wär doch was:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...3/ill-63_0067/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...ll-63_0039/#30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...1/ill-61_0740/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...ill-61_0432/#8
Musiker
Geändert von Musiker (15.03.2009 um 23:03 Uhr).
Alt 16.03.2009, 00:39   #6
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Habe damals meine E30 318is umgerüstet, Kabelbaum vom E36 rein, Lampen mechanischen verstellscharauben in Lampen raus und LWR motoren rein.
Warum einbauen ? Die LWR ist erst ab Baujahr 90 Pflicht!
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 12:09   #7
Musiker
Mobile Band
Warum einbauen?
Ist eigentlich ne gute Frage... Vor längerer Zeit habe ich bei mir Wurzelholz nach Facelift nachgerüstet. Das sieht ja echt klasse aus, nur da war eben so ein Regulierungsschalter dabei, der nun nur als Blende dient, da das Holz da, wo der Schalter hinkommt eben ein Loch hat. Wär halt nicht schlecht dem Schalter seine Funktion zu geben.
Und außerdem hat der Wagen meiner Frau, ein netter Toyota Corola; auch nicht zu verachten; Leuchtweitenregulierung ab Werk und es ist des Öfteren ehrlich mal von Vorteil, wenn man die Leuchtweite per Regler regeln kann.
Aber wenn es ein zu großer Aufwand ist, bzw. wenn es zu teuer ist das nachzurüsten, dann lass ich es doch lieber.
Musiker
Alt 16.03.2009, 13:31   #8
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Zitat von Musiker Beitrag anzeigen
Warum einbauen?
Musiker
Dann nimm aus anderen BMW LWR Motoren und Kabelbaum (etvl neue Schalter) und baue es rein. Mein E30 damals hat 70€ gekostet zum nachrüsten.
An Kabelbaum kommen nur 2 Stecker für beide Motoren 1 Stecker ans LWR Schalter dazu Masse und Zundung für Beleuchtung. (Plug´n Play)
Elektrik: LWR rechts 7erDieter BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.12.2008 22:55
LWR Motoren nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2008 18:42
Elektrik: Lwr Viper V8 BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2007 17:27
Lwr Schulle BMW 7er, Modell E38 0 24.02.2005 10:06
Xenon-Nachrüstung ohne autom. LWR und SWR mögl.??? Goofman BMW 7er, Modell E38 16 18.11.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
