09.03.2009, 09:08
BastardOperatorFromHell
Zitat von RM60
Kopfstütze tauschen ist kein Problem aber der elektrische Anrieb ist in der Sitzlehne verbaut.
Daher würde ich auch Peters Version mit dem Häuten von Sitzfläche und Sitzlehne favorisieren.
Schöne Grüße
Roland
servus Roland!
Ich würd die lehne unbedingt an einem stück lassen.der einbau des kopfstützenantriebs ist ein kinderspiel und auch gleich gemacht.
ich hab glaub für den umbau komplett (elektr. memory, lordose,sitzheizung, kopfstütze) rund 2,5 stunden gebraucht. am längsten hab ich für die SH gebraucht.
gruß Thorsten
09.03.2009, 12:11
750i powered by ROTTALER2
Zitat von dansker
Hatte auch paar Stoffsitze mit El-Bedienung aus einem Englaender E32.Mein E32 hatte Schwarze Ledersitze,ohne El-Bedienung.Also habe ich Beide "Gehaeutet,und die Lederbezuege auf die Stuhlgestelle mit El-Bedienung "Verpflanzt".Alles Funktioniert wie es soll.
Gruss Dansker
da waren sie wieder, meine drei Probleme.....
Wenn Du ja nicht sooooo weit weg wohnen würdest......
Viele Grüsse
Peter
09.03.2009, 20:31
#13
Ich habe mich heute nochmal erkundigt, der Wagen ist ein Baujahr 89! Konnte jetzt leider nicht schauen welche Sitzheizungschalter der hat, aber wahrscheinlich noch die alten!!??
gruss kj.
09.03.2009, 21:38
gruss kj.
Jow, meiner ist auch ein 89er, er hat die richtigen KIPPSCHALTER, die Du also
drückst und sie bleiben dann wie eine Wippe auf der gedrückten Seite unten.
Mein 91er hat dann die TASTSCHALTER, die drückst Du und es wird nur das
Symbol für die Heizsstufe heller beleuchtet,der Schalter selbst bleibt in
Mittelstellung.
Viele Grüsse
Peter
10.03.2009, 19:57
#15
Das macht mir jetzt schon bisschen gedanken ob sich die Schalter einigermassen problemlos umbauen lassen, möchte ja meine Tastschalter behalten, aber dabei geht es ja um die Verkabelung im Sitz....
gruss kj.
11.03.2009, 01:12
#16
Wenn die Schalter der Sitzheizung sind ja Abhaengig vom Leitungsnetz,weil deren Multistecker Total anders sind.Die Kippschalter haben Grosse Stecker,die Tastenschalter Kleine.
Gruss Dansker
11.03.2009, 12:40
#17
gruss kj.
tja, hier hat der Umbau der Schalter wohl geklappt........
http://www.7-forum.com/forum/1104432-post9.html
Viele Grüsse
Peter
16.03.2009, 13:36
#18
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
hab am wochenende bei meinem 90er 735 die lordosenstützen nachgerüstet. der wagen hatte schon sitzheizung, also vorhandenen Kabelbaum auch für die lordose, und TASTER für die sitzheizung. für die lordosen hatte ich nun aber schalter, die "wippen". Keine Ahnung, ob die dann auch als Taster zählen, ich hätte sie eher zu den kippschaltern gezählt.
Auf jeden fall konnte ich diese problemlos einbauen, hat alles gefunzt. Aber vielleicht ist der unterschied ja auch nur bei den tasten für die sitzheizung.
Nur mal so am rande....
liebe grüße,
ray
