Alt 05.03.2009, 16:55   #1
Brozer 735i
Fahrzeug: E32-735i (04.91)
Frage Quitschen beim Gasgeben
Hallo Leute,
seit gestern habe ich ein Problem mit meinem 735i. Und zwar quitscht der Wagen, wenn ich gas gebe oder mit Motorbremse fahre. Wenn ich allerdings auskuppel, ist das Quitschen weg. Ich bin mir sicher, dass das Quitschen nicht vom Motor kommt, sondern eher von hinten. Was könnte das sein???
Danke für eure Antworten
Grischa
Brozer 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 19:26   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Das Problem hab ich auch. aber nur beim Gas geben.
dazu kommt dann noch starke Rauchentwiklung.
bei mir sind die Reifen schuld aber beheben konnte ich das bis heute nicht.
wenn du uns sagsts aus welcher Richtung das Quitschen kommt könnte man mal nen Tip abgeben.
denn die sich drehenden Teile fangen vorn an und hören erst ganz hinten auf.
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 21:18   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
schalt mal ASR ein
Ansonsten würd eich mal bei dem Mittellager der Karanwelle ausgehen
unter Last schein die irendwo anzukommen... allerdings müsste sich das eher etwas blechern anhören
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 11:47   #4
buizcom
Benutzerbild von buizcom
Fahrzeug: BMW 525i 24V (E34); alle Mercedes PKW
Kardanwellen-Mittellager, so wie beim Kauf/Verkauf besprochen. :-)
VG
buizcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 18:39   #5
Brozer 735i
@buizcom
Erstmal Hallo,
hab das Mittellager ja schon gewechselt, hat auch erst gut funktioniert, fing dann aber wieder leicht an zu schlagen... Und da frage ich mich wieso...
Grischa
Alt 07.03.2009, 19:02   #6
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Also ich würde ja immer die komplette welle lagern das heisst Hardyscheibe, mittellager und das lager was hinten am diff sitzt, weil wenn das noch ausgeschlagen ist, brauchst dich nich wundern wenn das mittellager auch wieder platt ist !
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 19:32   #7
buizcom
Zitat von Brozer 735i Beitrag anzeigen
@buizcom
Erstmal Hallo,
Grischa
Hardyscheibe gleich mit gewechselt? Falls nicht, wie schaut sie denn aus?
Alt 07.03.2009, 22:44   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du eine Automatik hast,dann Findest Du keine Hardyscheibe.Bei Ausfuehrungen mit Schaltgetriebe,Befindet sich die Hardyscheibe am Kardanflansch zwischen Getriebe und Kardan.Da eine Unbalance sich Unheimlich Verpflanzen kann,Sehe auch die beiden Getriebeaufhaengungen Hinten Links und Rechts am Getriebe an,sind sie Gerissen,oder fast Platt,muessen sie Erneuert werden. Du Meintest doch,es "Quietscht" erst hinterm Motor,und wenn Du Auskuppelst,ist das Geraeusch weg?!Ist nicht das Ausruecklager der Kupplung,oder?
Gruss Dansker
Alt 07.03.2009, 23:40   #9
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
so ein Quietschen hatte ich auch mal...war aber bei einem Punto...
Hörte sich wie ein extrem durchrutschender Keilriemen an. Bei dem war es aber das Ausrücklager. Es ging dann auch nicht mehr lange gut und das Lager ist zerbrochen und man konnte nicht mehr Auskuppeln...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 01:00   #10
dansker
Kann ja auch sein,es ist was Harmloses.Vielleicht ist auch nur ein Waermeblech lose,und Schleift am Kardan.Ist immer etwas Schwierig mit den "Ferndiagnosen".
Gruss dansker
Motorraum: Stottern beim Gasgeben Spawn BMW 7er, Modell E32 3 10.01.2008 17:42
Fahrwerk: Quitschen beim einfedern, fehler endlich gefunden. E.Kähler BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 04:44
Fahrwerk: Quitschen beim einfedern! DD BMW 7er, Modell E38 15 24.06.2005 19:19
Fahrwerk: quitschen beim einfedern... gouryella BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2004 16:21
Fahrwerk: Vibrationen beim Gasgeben E32 Newcomer BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2004 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
