Alt 02.03.2009, 20:52   #1
AMC77
Benutzerbild von AMC77
Fahrzeug: E32-750i (09-89)
Standard Motor läuft unrund im standgas
Hallo liebe BMW Fans!! Ich habe da ein proplem mit meinen 750i Bj 89!!
Also ich fange mal damit an das er im standgas sehr unruig läuft!!Bei mir läuft die ganze fahrer seite nicht habe falschluft getestet nix!! habe Verteiler saubergemacht nix!! Zündspulen geweckselt nix!! Luftmassenmesser getaucht nix!!!
Bei BMW Fehlerauslese hat er gebracht Einspritzdüsen!! Also wen man die Stecker von den Düsen abzieht pasiert auf der Fahrer Seite nichts beim fahren merkt man es auch er fängt an mit ruckeln schalte ich auf Sport und gebe Late dan fährt er so wie er soll also das Proplem ist nur bei niedrieger Drehzahl!!Hat die Einspritzung Ralais??? Könnte da eins Defekt sein??Brauche Hilfe ich bin am ende mit meinen Latein!!
Danke für eure Antworten!!
MFG
AMC77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 23:03   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn der Fehler mit den Einspritzdüsen schon abgelegt ist, dann müsstest
Du die mal komplett reinigen.
Meine waren auch an den Spitzen total verkokt.
Diese Verkokungen gingen stellenweise schon bis ins Spritzbild.
Wenn Du die Reinigungsaktion starten solltst, besorg Dir auf alle Fälle
die Dichtgummis der Düsen neu ( zwei pro Düse werden benötigt)
Viele Grüsse
Peter
hier mal ein Bildchen dazu...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img156.imageshack.us/img156/1672/bmwkit.jpg
Alt 03.03.2009, 07:29   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Mach mal an den spritleitungen die benzinleitungen ab und sieh mal nach ob beide benzinpumpen arbeiten also auf beiden Leitungen Sprit ankommt.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 03.03.2009, 15:32   #4
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
MFG
1.) Du hast ein Problem mit Deinem Proplem.
Sorry, das mußte jetzt sein.
Nun aber mal im Ernst.
Ich möchte als Lösungsansatz einbringen, die Batteriespannung zu prüfen.
Kollege Spongebob76 hat grade erst von seiner Lösung berichtet. Bei ihm war doch immer die linke Bank ausgefallen. Lese mal die letzten Beiträge ab #92.
Kann doch sein das es bei Deinem ähnlich ist.
gugsdu Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erste...ffi-83252.html
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 19:05
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 21:25
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 14:49
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 11:08
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
