Alt 03.03.2009, 12:20   #21
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von morpheus Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
wo es genau raustropft, kann ich Dir leider erst im April sagen, da dann mein Saisonkennzeichen startet und ich mir die ganze Geschichte mal auf einer Hebebühne anschauen werde.
Grob kann ich sagen, dass sich die ganze Pentosinpfütze direkt in Höhe des linken Vorderrades befindet (fängt kurz hinter dem Reifen an und geht ungefähr bis zur Mitte des Motorblocks). Aber wer weiss schon, welche Wege sich das Zeug sucht, bis es dort landet?!
Viele Grüße, morpheus
Tja, Morheus
Die linke vordere Ecke ist es beinahe immer,da hier der Servokreislauf verlegt
ist. Ich denke, da musst Du das Auto wirklich erst auf eine Bühne stellen,um
genau zu sehn,wo´s her kommt.
Bei mir war es so ziemlich das schlimmste,was passieren kann.... nämlich.....
es tropfte von überall ein bisschen.... Der BKV war undicht ( an der Stelle
wo der HBZ angeschraubt ist, tropte es) der Schlauch, der vom Regelventil
an den BKV geht,war undicht ( das ist der,der am BKV geschraubt und NICHT
gesteckt ist) die beiden Schalter am Regelventil waren undicht ( einfafach mal
die Gummimuffen hochziehen,dann siehst Du es) dann war der Drehmomentwandler der Servotronik undicht ( das ist das kleine silberne Kästchen mit dem Steckanschluss an Deinem Lenkgetriebe)
oft ist es dann noch der Schlauch,der ans Regelventil geht und dann
zur Pumpe runter führt......
Lass auf alle Fälle vorher eine Motorwäsche machen ( untenrum) dann trocken
blasen,damit Du wirklich die Stelle findest, wo´s sifft, sonst suchst Du Dich
tot.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2009, 13:12   #22
morpheus
45er-Retter
Benutzerbild von morpheus
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
@ all:
vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise.
Ich werde mir die Sache Anfang April mal genauer auf der Bühne anschauen und Euch auf dem Laufenden halten!
Es gibt einen uralten Vertriebsspruch, der irgendwie auch beim Fuffi Sinn macht: wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder machen!
In diesem Sinne......
Markus
morpheus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Linksammlung Verloren !! Kajo BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 00:43
Motorraum: @ Teil verloren mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2006 08:59
Radbolzen verloren Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.11.2006 08:59
KFZ-Brief verloren!!!!!!!! Axel Brinkmann Autos allgemein 2 06.01.2005 02:28
Schlüssel verloren tobel BMW 7er, Modell E38 12 18.11.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
