02.03.2009, 15:12
Fahrzeug: E32 730i Bj 88
Chek Control Betriebsanleitung
Hallo ich habe das Problem, dass nach ca 1 Tag Standzeit beim Starten Angezeigt wird Chek Control Betriebsanleitung. Wenn der Motor dann läuft geht halt der Scheibenwischer nicht. Nach mehrmaligem an und ausschalten der Zündung funktioniert dann wieder alles ganz normal. Weis jemand was das ist und wie ich dieses Problem beseitigen kann? Wär nett wenn mir jemand helfen könnt. Gruß Hans und sein BMW 730i Bj 88
02.03.2009, 16:20
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Geht der so gar nicht oder funktioniert einzig die Intervallschaltung nicht?
Wenn nur die Intervallschaltung nicht geht kann es sein das Dein Kombi kein Geschwindigkeitssignal zur Verfügung stellt. Dann würde in diesem Fall z.B. auch der Tempomat oder die GALA Funktion Deines Radios nicht funktionieren. In diesem Fall dürfte wohl Dein Kombi der "Übeltäter sein" (für beide Fehler).
02.03.2009, 17:28
HAllo Danke für die Nchfrage
Der Wischer funktioniert überhaupt nicht.
Ich habe ein anderes Kombi eingebaut da mein altes erst mal die Anzeigen vom BC nicht mehr anzeigte und dann ging gar nichts mehr.
Das Ausgetauschte Funktioniert aber seit ich dies drin habe fing es an mit dieser Meldung. Aber auch erst nach ca 1 Monat.
02.03.2009, 18:30
BMW Fahrer
Bei Deinem Baujahr sollte das erste (originale) Kombi ja eines mit grauer Rückseite gewesen sein ..... hat Dein Austauschkombi auch eine graue Rückseite?
03.03.2009, 12:52
Ja hatte es auch
03.03.2009, 13:50
BMW Fahrer
Dann probiere doch mal ein Kombi mit weisser, oder besser noch mit blauer Rückseite. Und wenn's nur testhalber ist.
Ich persönlich traue den Kombi's mit der grauen Rückwand nicht. Da gibt's ständig seltsame Symptome, kaum sind welche davon geklärt und beseitigt kommen die nächsten.
03.03.2009, 14:30
Na ja es ist leider nicht so, dass ich die Kombis im 10er Pack zu HAuse liegen habe, Aber ich werd mal versuchen was ich machen kann. Danke für Deinen Tip
07.03.2009, 12:24
Ich hab mal einen anderen Tip versucht und zwar schlechte Kontackte im Sicherungskasten. Nun kommt Chek Control und dann geht die Meldung sofort wieder weg und alles funktioniert. Mal sehn wie lange.
07.03.2009, 12:53
bei meinem japanischen Check Control Modul ist das normal, ist eine Sicherheitsanzeige zur Kontrolle ob das Ding funktioniert.
Jedes Mal wenn ich den Wagen starte, kommen die Meldungen Lambdasonde, Check Control und Betriebsanleitung, dann gehen sie weg.
07.03.2009, 13:05
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Ich tipp mal zu 99.9% auf zu schwache Batterieleistung beim Starten. Fällt die Bordspannung beim Orgeln unter ein bestimmtes Niveau,bekommst Du u.A. die beschriebene Checkcontrol Meldung.
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
