12.02.2009, 22:53
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von WB750il
Ich habe jetzt sogar die "One Klick" funktion bei allen 4 Fensterhebern, was vorhin nur an der Fahrertür funktioniert hat!? Keine Ahnung warum das so ist....
gruss kj.
Weil Du jetzt ein anderes GM drin hast? Schrottplatz?
Endnummer 095 oder 104.
MfG,
Norbert
12.02.2009, 23:53
Nein eben nicht, ich habe die gleichen Module drinnen wie vorhin! Deswegen bin ich ja so verwirrt
gruss kj.
13.02.2009, 00:18
#13
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
hast du den defekten Schalter hinten schon getauscht?
Oder hast du ihn ausgebaut und so gelassen?
Denn dan würde sich das mit der Kindersicherung erklären!
Andreas
13.02.2009, 06:27
Eyes Wide Shut
gruss kj.
Hmm.. sehe gerade, daß Dein E32 aus dem Jahr 93 ist. Da sollte eigentlich von Haus aus schon ein GM der neuen Generation drin sein.
Nach meinem bescheidenen Kentnissstand sollte die Tip-Funktion für alle vier FH nur mit den G-Modulen der neuen Generation funktionieren - eben diesen beiden vorher genannten Nummern.
Also müsste das vorher auch schon funktioniert haben... eigentlich..
13.02.2009, 13:13
#15
Andreas
Ich habe den defekten Schalter hinten nur nachgelötet! Ich werde mal damit wieder alles richtig funktioniert auch den Schalter austauschen und evtl. auch beide Module also Grundmodul und Relaismodul!
gruss kj.
13.02.2009, 14:22
#16
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Im GM ist eine Elektronische Sicherung die nach einem Fehler von mehreren Millisekunden alle Verbraucher ausschaltet.
Wenn das bei Dir öfter passiert ist irgend ein Kabel kurzgeschlossen, meistens im Türkabelbaum Fahrerseite aber es kann auch eines der anderen sein.
Zieh mal den Stecker von dem defekten Türschalter aus dem Türholm ab.
Wenn dann der Fehler nicht mehr auftritt dann mußt du dort den Übeltäter suchen.
Thomas
P.S.
Wenn gar nichts geht dann das Startrelais ziehen und brücken, dann sollte der Wagen anspringen.
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
