Alt 16.01.2009, 09:44   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Zögerliches Beschleunigen unter Last
Hallo alle Motorenfreaks im Forum,
Mein Fuffy zieht unter Last keinen Hering vom Teller.
Im Stand geht die Drehzahl ohne Probleme hoch, doch bei eingelegtem Gang tut sich kaum was es sei denn man macht einen Kickdown dann kommt er.
ansonsten rumpelt er wie ein Ford T-Model aus den Buster Keaton Filmen.
Thermofühler, Lambdas, usw ist alles gemacht.
Jetzt weiß ich nicht weiter und benötige mal einige Diagnosen.
Danke
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 10:45   #2
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, könnte es sein das er im Notprogramm läuft. Leuchten die beiden EML Lichter kurz auf bei eingeschaltetet Zündung und verschwinden dann nach ca. 2 Sekunden wieder?
MfG Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 10:51   #3
wird wohl nur auf einer Seite laufen. Zieh mal bei laufendem Motor den Stecker ab von einem LMM, wenn er weiter laeuft, wieder dran, andere Seite ab.
Dran denken, dass dann genau die andere Seite der Zylinderreihen das Problem hat, geht ja ueber Kreuz.
Oder Lambdasonden vertauscht gestern beim wechseln. Mal umstecken die Anschluesse.
Geändert von Erich (16.01.2009 um 11:40 Uhr).
Alt 16.01.2009, 13:21   #4
chevy57
7er Restaurierer
Er läuft ja im Leerlauf und ohne Last dreht er hoch.
Lmm funzen
EML geht auch aus.
Im Notprogramm läuft er auch nicht.
Thomas
Alt 16.01.2009, 13:24   #5
Tönni
Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Alt 16.01.2009, 15:25   #6
chevy57
7er Restaurierer
Also jetzt LMM rechts abgezogen Motor geht aus
LMM links abgezogen würgt und läuft weiter, dann noch mal abgezogen nix passiert
Alt 16.01.2009, 17:43   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Thomas
Ist das Problem direkt nach dem Tausch der Lambdas aufgetreten?
Ich habe echt keinen Schimmer, ob das irgendwie zusammen hängt. Aber auffällig wäre es schon, oder?
ERGÄNZUNG
Sorry, habe Deinen anderen Thread über die Lambdas erst jetzt gelesen.
Naja, wie ich sehe, hast Du auch schon daran gedacht.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (16.01.2009 um 17:45 Uhr). Grund: ERGÄNZUNG
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 18:28   #8
chevy57
7er Restaurierer
Problem erstmal behoben
Verteilerfinger hat kein Durchgang mehr und statt der 1KOhm 1,833 K Ohm
jetzt löppt hey wella.
Mal sehen wie lange, komisch ist nur, das das ruckeln nach dem Lambdatausch vorbei war für 2 Tage
BTW @Erich auf deiner Seite blicke ich jetzt gar nicht mehr durch.
Gruß Thomas
Alt 16.01.2009, 18:53   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
Gruß Thomas
Gut.
Hab mir nämlich gestern auch ne Lambda bestellt, und dachte schon..
Alt 16.01.2009, 19:01   #10
chevy57
7er Restaurierer
Wenn du auch die ohne Stecker genommen hast dann löte die Verbindungsstelle bevor du den Schrumpfschlauch einschrumpfst.
Thomas
Probleme beim beschleunigen Sparbüchse BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2007 20:29
Motorraum: Aussetzer beim Beschleunigen Mark BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2006 13:11
Probleme beim beschleunigen pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2005 16:24
Motorraum: Schnattergeräusch beim Beschleunigen wiemer BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2005 20:45
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
