13.01.2009, 13:45
du musst es so biegen, dass die Kontakte wieder zusammen kommen beim Schliessen.
Ich hab das Relais ohne die Plastikabdeckung wieder reingesteckt und dann erst mal getestet. Wenn es nicht geht, drueck die Kontakte zusammen wenn Standlicht angeschaltet ist. Wenn das Licht dann auf beiden Seiten geht, dann musst Du halt biegen, dass sie so zusammen gehn.
13.01.2009, 13:58
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
SUUUUPER!
Danke, habs mal ohne verkleidung reingesteckt und es getestet, danach was gebogen, und siehe da
es klappt *froi*
jetzt muss ich nur noch das Bremslicht ans laufen bekommen ( momentan strom/Signal von AHK-BOX genommen)
Und wäre Beleuchtungstechnisch durch *froi*
14.01.2009, 06:37
Na also
Bremslicht: wechsel mal den kompletten Stecker mit der Birne von einer auf die andere Seite und schau ob der Fehler wandert. Vorher noch die Klipse etwas biegen, damit sie besser anliegen und Kontakt haben. Auch hier hilft feines Schmiergelpapier, damit hab ich meine Bremslichtfehlermeldung weg bekommen. Hatte mal einen defekten Stecker, der hatten Innen einen "Kurzen", Birne war o.k.
