Alt 27.12.2008, 09:54   #31
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ Erich
Fantastisch! MfG
Mithelfen ist angesagt
Alt 27.12.2008, 10:29   #32
christian 72
@ Erich
Richtig!
So, schildere nun meine Erfahrungen mit Steckern bezüglich des Xenon Ein-/ Umbaus! Mir war es ja immer zuwider, die stromzuführenden Kabel für das Xenon Steuergerät innerhalb der Abdeckkappe des Abblendlichtscheinwerfers zu verbinden, da es dort seeeehr eng ist! Habe nun die stromzuführenden Kabel aus der Kappe herausgezogen, so daß nur noch die Zuführungskabel des Xenonbrenners hineinführen. Weiterhin habe ich die originalen Kabel , welche zum Anschluß der H1 Glühlampe dienen abgeschnitten. Ich bin zum örtlichen BOSCH Dienst und habe mir aus der SUPER SEAL Serie von HERTH & BUSS eine zweipolige Steckverbindung herausgesucht , deren Teilenummern ich nach Erhalt derselbigen posten werde! Mein Plan ist nun der: An die herausgezogenen , stromzuführenden Kabel des Xenon Steuergerätes bringe ich einen Stecker aus eben dieser Serie an. Den originalen, gelben Stecker fahrzeugseitig schneide ich ab und bringe das entsprechende Gegenstück, das heißt , die Buchse an und verbinde beides. So habe ich eine ordentliche, dauerhafte Verbindung außerhalb der Kappe geschaffen! So, um bei Bedarf zurückrüsten zu können, plane ich mir zwei Kabel von je ca. 40cm Länge anzufertigen, an dessem einen Ende so ein original gelber Stecker sitzt, wie fahrzeugseitig original verbaut und am anderen Ende wieder so ein Stecker von HERTH & BUSS, wie ich ihn schon an der Zuleitung des Steuergerätes angebracht habe! Das bedeutet dann: Stecker ziehen, mein Kabel rein, Kappen mit Xenonbrennern raus , H1 rein und gelben Stecker an die Kappen und gut! Quasi ein Adapterkabel , um von Xenon auf Original wechseln zu können. MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 13:28   #33
so, jetzt haben wir eben eine shogun wiki eingefuehrt fuer Stecker, Verbindungen usw, fuer die langen Winterabende
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's wiki for plugs
Alt 02.01.2009, 08:30   #34
Lambdasonden:
Hier die Teilenummern:
Lambdasonde Steckergehäuse 61131718057
Rundsteckhülse d 2,5 0,5 – 1,0 61131376202
Lambdasonde Steckergehäuse Kabelbaum 61131718058
Rundstecker d 2,5 0,5 – 1,5 61131376191
Die Gummitüllen lässt man sich bei der Bestellung der Steckergehäuse vom Teilemenschen raussuchen. Der macht dazu eine Werksanfrage. Hat bei mir auch schon mehrfach bei Steckern am Motorkabelbaum geklappt.
Alt 03.01.2009, 14:45   #35
Stecker - Nummern ( auch für XENON-Bastler )
So, hier mal eine kleine Hilfe für die Licht(Xenon-)Bastler:
Die Nummern der Stecker/Buchsen bei den Scheinwerfern.
Einige davon sind nicht im EDEKA gelistet, jedoch bestellbar.
Die Teile mit dem Vermerk "Scheinwerfer" sind natürlich Stecker
mit Kabel, aber mit der Codierung wie bei den an den Leuchten
angegossenen Steckern.
Abblendlicht: 61 13 1 378 403 Buchse (Kabelbaum) gelb
Abblendlicht: 61 13 1 378 407 Stifte (Scheinwerfer) gelb
Fernlicht: 61 13 1 378 401 Buchse (Kabelbaum) weiss
Fernlicht: 61 13 1 378 417 Buchse (Kabelbaum) weiss (abgewinkelt)
Fernlicht: 61 13 1 378 405 Stifte (Scheinwerfer) weiss
Standlicht: 61 13 1 378 402 Buchse (Kabelbaum) grau oder blau
Standlicht: 61 13 1 378 406 Stifte (Scheinwerfer) grau oder blau
Blinker: 61 13 1 378 400 Buchse (Kabelbaum) schwarz
Blinker: 61 13 1 378 416 Buchse (Kabelbaum) schwarz (abgewinkelt)
Blinker: 61 13 1 378 404 Stifte (Blinker) schwarz
Die genannten Nummern bezeichnen nur die Steckergehäuse,
dazu notwendig noch die Kabel:
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 442
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 446 (abgewinkelt)
Kabel mit Stift: 61 13 0 007 444
Die Kabel sind ca 1,5 mm² und passen für alle.
Gerade bei Xenon-Umbau kann dann problemlos und schnell
rückgebaut werden.
Werner
Beitrag von Mazz vom 22.04.2004, 07:46
Alt 10.01.2009, 12:01   #36
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
ich suche die Stecker Teilemummern oder besser noch die Kabelbaum Teilenummer für die IR Fernbedinung nach 92 mit dem "neuen" Schlüssel.
Vom Innenspiegel aus zu den Türen.
Im E*K ist dazu nichts zu finden.
Danke+Gruß
Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 05:08   #37
beantwortet Deine Frage zwar (noch) nicht, aber hier geht es weiter:
6-poliges Buchsengehäuse, einreihig, schwarz
1 378 123
dazugehöriges Steckergehäuse
1 378 121
6-poliges Buchsengehäuse, einreihig, weiß
1 378 923
8-poliges Buchsengehäuse, zweireihig, schwarz
1 378 118
Alt 20.01.2009, 07:20   #38
stefzz
TRX Fan
danke. Habe alle benötigten Stecker bei einem Forumsmitglied geordert. Wenn sie da sind schreibe ich die Fehlenden Nummern hier rein.
Gruß Stefan
Alt 26.01.2009, 05:39   #39
So habe es endlich geschafft, alle Stecker zu fotografieren und einzufügen.
Ihr könnt mir ja noch gerne helfen, die fehlenden Stecker zu ergänzen oder auch die Verwendung der Stecker zu klären. Dennis
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) File-Upload.net - Stecker-2009.pdf
Alt 04.02.2009, 14:06   #40
stefzz
TRX Fan
hab heute den Stecker für den Innenspiegel bekommen.
10 -polig, zweireihig, schwarz.
1 383 816
Wer dafür zuständig ist kann der Stecker auch in die Übersicht mit aufnehmen.
Gruß Stefan
Dateityp: jpg P1010153.jpg (65,7 KB, 379x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010146.jpg (67,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010149.jpg (63,0 KB, 15x aufgerufen)
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
