Alt 17.05.2003, 19:04   #1
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Standard Elektrischer Innenspiegel
Hi... Habe mir in Ebay nen Automatisch Abblendenden Innenspiegel ersteigert.
Jetzt kam er endlich mit der Post. Gleich ans Auto und einbauen DOCH... der blöde Stecker
fehlt. Dachte er würde irgendwo blind im Himmel liegen , tut er aber nicht.
Habe jetzt hier überall nach Infos gesucht aber nix gefunden.
Hat von Euch jemand Ahnung wie ich das Teil anschliessen kann ???
Gruß Dirk
[Bearbeitet am 17.5.2003 um 19:05 von Marvin@Mars]
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 19:52   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Welcher ist es ?
der mit dem Schieberegler, oder der mit dem Knopf von unten ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 20:49   #3
Marvin@Mars
Hio.... ist der mit dem Knopf unten dran......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/16826i-1.jpg
[Bearbeitet am 17.5.2003 um 21:10 von Marvin@Mars]
Alt 17.05.2003, 21:10   #4
BMW Devil
Standard @ Marvin@Mars,
Der Stecker wurde erst ab 09/92 blind unter den Dachhimmel gelegt.
Ich habe auch einen dieser Spiegel ersteigert, allerdings
ohne Schieberegler oder Knopf untendran.
Meiner hat nur zwei Photozellen. Er blendet von alleine ab.
Das Kabel musste ich auch extra beim freundlichen bestellen. Kostet rund 30 Teuros.
Ich habe für meinen Spiegel eine EBA im PDF-Format.
Bei Bedarf schicke mir einfach deine E-Mail Adresse per U2U und ich sende sie dir zu.
MFG
MM
Alt 17.05.2003, 21:12   #5
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Sorry, was Du da ersteigert hast ist ein Innenspiegel mit Infrarotempfänger, er blendet nicht automatisch ab! Dafür fehlen ihm auch die Sensoren.
FP
P.S.: Was hast Du denn bezahlt?
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 21:16   #6
Marvin@Mars
Aktuelles Gebot EUR 11,61 Startpreis EUR 1,00
Menge 1 Gebote 5 Gebotsübersicht
Verbleibende Zeit Auktion beendet.
Ort Franeker
Land Niederlande
Start 17.03.03 22:08:07 MEZ Angebot an einen Freund senden
Endet 24.03.03 22:08:07 MEZ
*gg* mit Porto ca. 20 Eur....
Elend...aber weshalb die Technik unten am Knopf ??? Und wozu iss das ganze teil dann ??
Alt 17.05.2003, 21:21   #7
FP
Wie gesagt, das ist ein Infrarotempfänger für die Fernbedienung! Durch drehen des Knopfes auf die beiden Stellungen I und O kannst Du ihn manuell abblenden. Klingt saublöd, ist aber so.
Alt 17.05.2003, 21:24   #8
Marvin@Mars
*gg* Toll..... genau diese Spiegel gehen in Ebay immer für ein schweinegeld weg.....
sind wohl nochmer leutz der Meinung das es der Automatikspiegel ist... naja besten Dank trotzdem..
Muß ich wohl weitersuchen in Ebay *g*
Gruß Dirk
Alt 18.05.2003, 11:04   #9
FP
Hier gibts nochmal interessante Infos zum Thema:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=9993
FP
Alt 19.05.2003, 14:36   #10
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard @Marvin@Mars
Sei froh, dass du den Spiegel so günstig geschossen hast.
Es ist der so genannte ELEKTROCHROM-Spiegel, der beim freundlichen ca. 200 Euro kostet.
Die Beschichtung des Spiegelglases verändert sich irgendwie bei Licheinfall. Nur wenn das
nicht reicht, kannst du ihn zusätzlich noch per Hand verstellen.
Die Anschlußkabel kannst du nicht haben, da er mit einem 10 oder 12-Poligen Stecker
angeschlossen wird, was erst später verbaut wurde. Der gesamte Kabelbaum für diesen
Stecker wird unter der linken Rückbank angeschlossen.
Bis auf 3 Kabel werden alle Kabel an gemeinsame Kabelverbindungen angeschlossen,
da musst du nur die Farben suchen. Die anderen 3 gehen einmal an das Steuergerät
vor dem Sicherungskasten und 2 Mal an den Sicherungskasten selber, wo sie an den
nächste Kabelbaum angesteckt sind.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
