Alt 23.12.2008, 10:20   #1
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Standard Innenlicht ???
Bei meinem e32 geht seit einiger Zeit das Innenlicht nicht mehr, wenn ich die vorderen Türen öffne. Hinteren Türen sind ok und auch bei ziehen am Aussengriff der Fahrerseite geht das Licht an. Kontakt an der Fahrertür ist i.O. Eine Seite auf Masse, andere Seite 5V vom GM?. Wenn der Kontakt schliesst, bricht die Spannung zusammen. Die 5V müssten aus dem GM kommen, aber ich habe mit einem Durchgangsprüfer am Stecksockel den Kontakt nich gefunden. Hat jemand die Kontaktbelegung GM(ggf auch RM) da ich eigendlich nicht blind am GM rumlöten will sondern schon gerne wüsste, wo ich zu suchen habe. Zumal laut Schaltplan der Anschluss zur (nicht vorhandenen) DWA auch in Kabelbaum mit drinhängt.
elelom
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 12:08   #2
evtl. hilft das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 BMW 750i
Alt 23.12.2008, 15:07   #3
ich bin gerade dabei, diverses aufzulisten, ist eine gewaltige Arbeit.
Wenn Du es zusammen hast, dann koennen wir das hier dabei packen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - ELECTRICAL
Alt 24.12.2008, 16:39   #4
elelom
Habe ich ja über die Feiertage etwas zum grübeln. Danke für das Material und wenn ich genaueres weiss, melde ich mich wieder.
Frohes Fest
elelom
Alt 25.12.2008, 01:29   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Frohe Weihnachten,
GM x253 = grün
PIN 15 - brn,grau,ge --> Türschalter VL
PIN 1 - brn,bl,ge --> Türschalter VR
PIN 2 - brn,rt,ge --> Türgriff VL
Spannung wird nach Masse geschaltet.
Prüfe mal bitte am hinteren Schalter, ob das mit den 5 Volt stimmt, bin mir da nicht so sicher.
vom PIN 16 (ws,rt,ge) geht es zum Re-Modul x258/7
Re-Modul ist ok, da Licht ja angeht. Kann nur noch am GM liegen,aber beide Eingänge kaputt?
Belegung GM Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Innenlicht 7erOlli BMW 7er, Modell E32 6 26.11.2008 18:53
Elektrik: Innenlicht mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2007 12:26
das innenlicht peter becker BMW 7er, Modell E32 23 27.11.2006 18:24
Innenraum: Innenlicht darko-k BMW 7er, Modell E32 6 13.07.2006 18:04
Elektrik: Innenlicht Monzapilot BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2006 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
