Alt 15.05.2003, 17:12   #1
obelix
Fahrzeug: 735iA (E32) Bj. 8/89
Standard Heizung defekt
Hallo!
Bei meinem 735i kommt immer warme Luft aus dem Fußraum-Düsen . Sowie man Lüftung oder auch Klimaanlage
anstellt, werden die Füße mit warmer, manchmal sogar mit heißer Luft umflutet. Es hilft nur die Lüftung auf 0 zu stellen und mit offenem Fenster und SD zu fahren. Bei Autobahnfahrten ist dies aber außerst unangenehm.
Nun hat mir jemand erzählt, dass offensichtlich ein Klappenelement in der Lüftung defekt sei, dieses aber nicht billig wäre. Kann man das Element per Hand dauerhaft in eine andere Position bringen? Und wenn ja, dann wie?
Und macht man dabei irgend was (außer die Klappe an sich) kaputt?
Danke! :(
obelix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2003, 17:17   #2
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
reinige mal den Innenraumwärmefühler (Luftschlitze in der Klimasteuereinheit). Gibts auch unter >Suchen< einen
ausführlichen Beitrag zu.
Die Klappen sind es meistens nicht.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2003, 17:19   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
wenn trotz eingeschalteter Klima die Luft in den unteren Düsen warm bleibt liegt es wohl eher an den Heizventilen als an ner Klappe. Denn bei eingeschalteter Klima, bzw auch wenn das Temperaturrad auf ganz kalt gestellt ist, sollte der Durchfluß des Wäremtauschers unterbrochen sein. Die Ventile müssten schließen.
Gib mal "Heizventile" in die Suchmaschine ein
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2003, 17:38   #4
obelix
kleiner Nachtrag:
Wenn die Klima an ist, bzw. die Lüftung auf kalt gestellt ist, kommt oben ja kalte Luft raus.
Nur im Fussraum, da ist es warm wie sau!
Alt 15.05.2003, 20:24   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das kann die Steuerung der Heizung als auch ein mechanisches Problem mit den Klappen sein. Um die Klimatisierungsautomaticsteuerung zu testen, ist es wohl am güstigsten, das Auto an den Tester zu hängen, denn soweit ich weiß, kann man dann die kLAPPEN ÜBER DEN tESTER FAHREN.
An den Heizventilen dürfte es nicht liegen.
Harry
Alt 15.05.2003, 21:39   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ganze kann per Hand definitiv fixiert werden.
Dazu ist das Teppichstück an der Mittelkonsole zu entfernen und ggf. auch noch die Mittelkonsole, da sie ja noch bis in den Füßraum rein ragt.
Dann siehst Du einiges an Motoren mit Getrieben, Umlenkhebeln, etc...
Viel Spaß beim probieren.
ERICH hat vor kurzem einen Link hier irgendwo rein gestellt, der die Lüftung ausgebaut zeigt.
Das könnte hlefen.
Signatur:
Alt 17.05.2003, 18:27   #7
zuchanke
Fahrzeug: 6er Grand Coupe, Audi 80 Cabrio
Hallo Obelix,
hast Du das Problem in den Griff bekommen?
Wenn ja, lass uns daran teilhaben, denn ich habe das gleiche Problem und die Lösung ist noch in großer Ferne.
Gruß Stephan
zuchanke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2003, 18:35   #8
Das könnte hlefen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimaanlage komplett
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
