Alt 17.12.2008, 11:53   #11
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
ist aus dem E34 Forum, hoffe das kannst Du so lesen ...
Hier wurden mal die verschiedenen Gaszüge gegenüber gestellt.
Denke! das is analog zum E32...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Tempomat Bowdenzge, welcher ist fr welchen?
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 12:29   #12
Cowboy
Der mit dem BMW tanzt
Benutzerbild von Cowboy
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Der 535 E34 hat wieder ne eigne Teilenummer, der unterste auf den Bildern is optisch identisch mit dem vom M50B20/25.
Ich denke ich werd einfach mal den Zug ab 90 bestellen und versuche rein zu basteln, scheint mir am sinnigsten. Die Maße des Mantels dürften nahezu identisch sein, denn die Länge vom Stellmotor zur Halterung an der Ansaugbrücke würde passen. Allerdings fehlen mir dann von der Halterung bis zur Drosselklappe die geschätzten 5 cm.
Alex
Cowboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 12:41   #13
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Der Stellmotor ist doch immer der gleiche, daher kannst Du ruhig einen e32 Zug kaufen. Dann stimmt auch die Länge
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 12:45   #14
Cowboy
Werd da mal nachher anrufen und den Zug ab 2.90 bestellen, hoff die haben ned zuviel geändert...
Alt 24.12.2008, 15:30   #15
Cowboy
Nachdem der Seilzug kam und ich ihn natürlich gleich einbauen musste stellte sich raus dass das Tempomatsteuergrät vom E34 nicht kompatibel is zum E32. Es Passte weder bei meinem 89er noch bei einem 91er von nem Kumpel von mir obwohl der E34 auch ein 91er war die Stecker sind unterschiedlich geformt. Hab dann mal kurzerhand das Steuergerät von meinem Kumpel "ausgeliehen" und jetz funzt alles
Alt 24.12.2008, 16:35   #16
elDudereeno
Ich denke das sollte schon passen.
Allerdings wurde das Steuergerät ab 9/1991 geändert und wanderte von dem Motorraum in den Innenraum.
Ich nehme an bei dir sitzt es im Motorraum?
Dann ist das Steuergerät von "nach" 9/1991 (und hat KEINE Bügel am Gehäuse)
Im übrigen habe ich mal ein Steuergerät von vor 1991 in einen 1992er E34 eingebaut.
Die Funktion ist die Gleiche geblieben, jedoch ist die Steckerbelegung anders.
Kann man aber umpinnen.
Dominik
Alt 24.12.2008, 22:06   #17
Cowboy
Klasse, der E34 wo das Steuergerät raus is is 9/91 und hatte das Steuergerät im Fußraum....
Die Steckerbelegung vom Hebel auf dem Fahrzeug-Kabelbaum war auch anders, hab den aber nur angesteckt und hat sofort funktioniert...
Elektrik: Tempomat nachrüsten Musiker E32: Tipps & Tricks 16 11.05.2020 11:02
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Elektrik: Tempomat nachrüsten Musiker BMW 7er, Modell E32 140 15.04.2016 10:05
nachrüsten sh mal tempomat? BMW535 BMW 7er, Modell E32 1 07.02.2004 13:29
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
