13.02.2008, 17:39
#61
Naja, egal - ich kann nun auch recht günstig Zündkabel bekommen - wer was braucht, sollte sich melden - denn je mehr, desto günstiger
21.02.2008, 14:04
#62
Öcher 7er
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
@Lexmaul & christian 72:
Bin eigentlich auch auf der Suche nach nem Satz für meinen V12, aber erst möchte ich meine Kabel durchmessen.
Das Multimeter liegt bereits im Wagen, mehr Zeit hatte ich nicht.
Meiner läuft gut, nur bei niedrieger Drehzahl hab ich ein leichtes vibrieren. Ich möchte dieser Sache auf den grund gehen und fange bei den Zündkabeln an.
Leider leider hab ich im Moment fast gar keine Freizeit und daher kauf ich erstmal nicht drauf los.
Ich suche daher nach ner günstigen Quelle, die gute Qualität verkauft, ist ja klar. Die Quelle möchte ich im Hinterkopf behalten und wenn ich Kabel brauchen sollte, kommt es auch nicht auf ne Woche oder zwei an.
Ich hab heute bei Proce schon angefragt. 239€ war die Antwort.
Das ist mir erstmal zu viel.
Könnt ihr mir dann helfen, falls es soweit sein sollte?
12.04.2008, 13:07
#63
ich schieb das noch einmal nach oben
27.06.2008, 02:24
#64
ein sehr gutes Angebot
Artikel Nr.:51278461
UVP Hersteller 244,00 Rabatt 30 % Tagespreis 170,80 €
Qualität ORIGINAL HERTH+BUSS
Zündung: Anschlußausführung SAE,
Zündung: Anschlußausführung Sägezahn,
Material: Kupfer,
Material: Silikon,
Ø 7 mm
Länge 82 cm
Länge 81,5 cm
Länge 61 cm
Länge 35,5 cm
Länge 70,5 cm
Länge 70 cm
Länge 42,5 cm
Länge 41,5 cm
Länge 60,5 cm
Länge 48,5 cm
Länge 49 cm
Das enthaelt die 12 Zuendkabel mit Stecker an jeder Seite, plus die 2 kurzen Kabel mit Stecker an jeder Seite fuer die Verbindung Zuendspule ><Verteiler.
Nicht enthalten sind: der Kabelschacht (kann man den alten nehmen) und die 2 Donuts Sensoren, kann man auch die alten nehmen
Kfzteile24
04.10.2008, 12:17
#65
Fahrzeug: S50B32
Für die liebe V12 Gemeinde  :
Ich habe in dem Thema noch mal "herumgewühlt" und einen Zündkabelsatz gleich dem von Erich oben beschriebenen von Sentech, "LPG geeignet", für ca. 100 Euronen inkl. Versand ausfindig gemacht. Der ist heute gekommen und macht einen sehr guten Eindruck, verbauen werd ich den die Tage.
Wer wissen möchte wo es den gibt möge mir eine U2U schicken.
Grüsse
Michael
29.11.2008, 10:55
#66
hier
Sentech - przewody zap?onowe
Der Zündkabelsatz: 8522
Die Marke: BMW
Typ: 750 i 30KV
Motor: 5.0 L (Mot E32 M70 B50)
Leistung (KM): 300
Jahrgang: 87 » 94
Die Verbindung: 18
Die einzelnen Zündkabel:
S109OC55
S51OS30
S51OS35
S51OS40
S51OS40
S109OC55
S51OS45
S51OS50
S51OS60
S51OS60
S51OS65
S51OS70
S51OS75
Laenge der Kabel: 29, 30, 35, 37, 42, 46, 55, 56, 60, 64, 68, 71 cm.
Laenge der Verbindungen zwischen Zuendspule<>Verteiler, 50 & 50 cm
oder:
Wires: 9091
Mark: BMW
Type: 750 i 30KV
Engine: 5.0 L (Mot E32 M70 B50)
Power (KM): 300
Year: 87 » 94
Connection: 18
WIRES USAGE:
mark- model--------------- engine------ power cyl. year
BMW 750i--- 30KV 5.0 L (Mot E32 M70 B50)-300-12- 87 » 94
29.11.2008, 12:50
#67
Fahrzeug: S50B32
Genau, der 8522. Bestellen kannst Du den bei denen aber nicht, dafür gibts ne andere Adresse -> U2U.
Grüsse
Michael
30.11.2008, 14:14
#68
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Ist bei denen der "Frolic" dabei ??
lgf
30.11.2008, 14:16
#69
Nein, da nimmst Du einfach den alten
30.11.2008, 14:48
#70
Hab gestern gerade 10 Satz fuer den V12 M70 bekommen. Beinhaltet also 12 Kabel Zuendkerzen<>Verteiler mit jeweiligen Steckern, 2 Kabel mit Steckern Verteiler<>Zuendspule.
Nicht dabei die 'Frolics' und der Plastikkabelkanal, kann alles vom alten uebernommen werden. In der Packung ist eine Anleitung wie man den alten auf die neuen Kabel bekommt. Die alten originalen Kabel haben ja andere Verbinder, den einen direkt hinter dem Stecker abkneifen, Frolic ab, die Janmor Stecker haben den guten alten und auch besseren Holzschraubenverschluss, also einfach in das Zuendkabel reinschrauben.
Janmor - Ignition Cable Manufacturer
Alledings ist die Kommunikation mit Janmor nicht so einfach. Mein Forumskollege, der sich darum auf polnisch drum gekuemmert hat, kann ein Lied davon singen.
Alternativ hier kaufen, die haben recht gute Preise
Material: Kupfer
Material: Silikon
Ø 7 mm
Länge 82 cm
Länge 81,5 cm
Länge 61 cm
Länge 42,5 cm
Länge 35,5 cm
Länge 70,5 cm
Länge 70 cm
Länge 41,5 cm
Länge 60,5 cm
Länge 48,5 cm
Länge 49 cm
UVP Hersteller 248,83 Rabatt 47 % Tagespreis 131,99 € Zündkabel für Ihren
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Zündkabel Meterware
730ilimo |
13 |
27.05.2009 22:01 |
Zündkabel!!!
7er_Fan |
36 |
15.12.2007 15:08 |
E32-Teile: Zündkabel
knuffel |
Suche... |
5 |
19.10.2007 17:38 |
Motorraum: Zündkabel tauschen
Schlawiner_24 |
1 |
17.07.2007 23:30 |
Elektrik: zündkabel
chwe |
2 |
16.04.2005 13:21 |
