Alt 11.11.2008, 20:19   #1
He-DK 702
Fahrzeug: E32 730i (09/91) 136.782 km
Standard Welche Größe haben die Lautsprecher?
MAhlzeit miteinander,
kann mir jemand die größe von den Boxen nennen die im e32 verbaut sind, habe das normale Soundpaket drin, also 4 stück vorn und hinten macht er auch musik, aber kein Plan wo da was sitzt. habe auch nich nicht nachgeguckt, mein mitfahrer meinte nur das hinten nur eine box läuft. Wollte die jetzt alle tauschen und noch nen Basskasten ins Gepäckabteil setzen.
Da meiner nur ne magere Ausstattung hat, wird er auch nur das Serienboxenpaket haben.
Wäre nett wenn ihr mir mal die Größen sagen könntet....
mfg Christian
He-DK 702 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 20:58   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
mfg Christian
Einen wunderschönen....
Also wenn du das normale System hast dann hast du im Fußraum jeweils einen Dualband mit 130mm,die sind an der Verkleidung verschaubt und schnell zu wechseln. Im Amaturenbrett hast du jeweils einen Hochtöner.Die sind recht gut und die kannst du auch weiter verwenden.Die sitzen unter den Gittern,was du vorsichtig raushebeln kannst.
Hinten in der Hutablage findest du auch zwei große viereckige Gitterabdeckungen,vorsichtig raushebeln und darunter findest du nochmals jeweils 130mm Dualbandlautsprecher.Normalerweise ist dort kein Hochtöner drin bei dem einfachen System.
In der Regel reicht es aus die Hecklautsprecher gegen ein paar 2-Wege Lautsprecher ein zu wechseln und das vordere original zu belassen.Es sei du willst alle 4 mit einem Verstärker betreiben.Dann sollten vorn auch ein paar Leistungsstärkere rein.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 10:00   #3
He-DK 702
Standard Mal nach rechnen
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
also hab ich 6x Mittel und Tieftöner (130er) plus die zwei Hochtöner im Amaturenbrett. Muss ich auf irgendeine bestimmte Einbautiefe aufpassen? Wollte mir die Mitteltöner alle mit welche von Rodek ersetzen und normal übers Radio ansteuern. Oder ist es besser hinten im Hutabteil lieber 3-Wege Boxen nehmen wegen der Höhen, damit die Klänge hinten sauberer kommen? Den "dicken Hans" im Kofferraum wollte ich dann über die Endstufe mit 2x500 Watt (Magnat-Endstufe) befeuern. Wollte mir ne kleine aber feine Kiste von Emphaser holen, so eine mit nur einem Woofer. Brauche meinen Kofferraum für den Kinderwagen und dem Familieneinkauf.
Vielen Dank mal weieder im Voraus....
mfg Christian
ach ja, ovale oder runde boxen.....
Geändert von He-DK 702 (13.11.2008 um 10:08 Uhr).
Alt 13.11.2008, 13:17   #4
Rico740
mfg Christian
Nee du hast 4 Dualband und 2 Hochtöner. Also hinten 2 130mm Laiutsprecher und vorn 2 + 2Hochtöner.
Dann würde ich vorn original lassen,wenn sie noch i.O. sind und hinten holst du dir ein Set 2Wege Lautsprecher.
Empfehle nen Set mit getrennten Hochtöner.Die Hochtöner auf die Hutablage oder an die C-Säule.So kommen die Höhen besser zur Geltung.
Nen 3Wege System hinten wäre quatsch,wenn dann vorn nen 3Wege System.
Dazu besorg dir die Hochtonecken die beim großen Soundsystem an den Türen in der Spiegelecke sind.Hol dir nen 3Wege System,von dem baust du die Mitteltöner ins Amaturenbrett wo jetzt deiner Hochtöner sitzen und den Tieftöner in den Fußraum.
Die Hochtonecken bekommst du bei Ebay.Kuckst du hier:
Ach und eins noch,hoffe du hast den Magnatverstärker noch nicht gekauft,denn das ist nicht grad das gelbe vom Ei,noch dazu an eine Emphaser Kiste.
Wenn du beides noch kaufen mußt empfehle ich nen Set von Crunch....ist echt top und brauch wenig platz.
Mein Tipp:
Hab ich oft verbaut und gehört..
Die einbautiefe der 130Lautprecher kann ich nicht genau sagen,am besten mal hinten einen raus bauen und messen wieviel Platz du hast.
Geändert von Rico740 (13.11.2008 um 13:22 Uhr).
Alt 13.11.2008, 19:07   #5
He-DK 702
Standard Jetzt hats klick gemacht
Jetzt hab ich nen Plan was ich brauch....werde mir wohl dann nen Set von Crunch holen für die Beschallung des Reserverads...die restlichen Komponenten werde ich mir nach und nach zusammenkaufen...da bleibe ich aber bei Rodek, kosten zwar etwas mehr, dafür haben sie gut Druck und jede Menge Lebensdauer...
vielen Dank für eure/deine Hilfe
Alt 13.11.2008, 19:15   #6
MartinE32
Dualband hört sich für den Laien ja fast an, wie ein 2-Wege Lautsprecher ... sind es aber nicht, sind vorne wie hinten die selben 13er Breitbandlautsprecher, nur dass die vorne halt noch die Hochtöner dazu über ne Weiche haben ...
Einbautiefe ist ca. 5,5 cm ....
was empfehlt ihr den für die hinteren LS ?
Martin
Alt 13.11.2008, 20:53   #7
Rico740
Martin
Hallo Martin...
Wie ich unten schon geschrieben habe,hinten empfehle ich nen getrenntes 2-Wege System. Damit die Hochtöner auf die Hutablage montiert werden kann.
Welche Marke??? Kommt drauf an wie und was du ausgeben magst.
Crunch ist super und erschwinglich.
Wenn du Emphaser nimmst,rings rum dann wirst du aber staunen was das für nen super Klang gibt.
Da bist du aber locker mit 500-600Euro dabei für 2 Sets,wenn es gute sein sollen.
Alt 13.11.2008, 21:49   #8
MartinE32
nimmst Du 13er oder meinst Du, dass 16er hinten was bringen ?
Martin
Alt 13.11.2008, 21:56   #9
Rico740
Martin
Ich nehm die 13er,weil die optimal rein passen und da schon(normalerweise) ausreichende Dämmung zum Blech hin ist.Wenn du nen Verstärker vorschalten willst hast du natürlich mi 16er mehr Möglichkeiten was die Höhe der Leistung angeht.Solltest dann aber ne neue Lautsprecheraufnahme basteln.Sie sollten fest sitzen und zum Blech hin,hinterm Lautsprecher abdämmen.
Alt 13.11.2008, 22:08   #10
MartinE32
Danke für die Info ...
schätze, dass ich mir ein 2 Wege System mit 13er LS suchen werde .... im orig. Einbauring ist ja noch Platz für einen Hochtöner ... mal sehn, ob ich was passendes finde ...
Martin
HiFi/Navigation: Weiß jemand welche leistung die E38 Lautsprecher beim nachbau haben müssen??? DJ PIT BMW 7er, Modell E38 19 12.02.2008 08:18
Lautsprecher Größe?? möchte gern BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2007 18:54
Bremsen: welche bremsanlage haben die 735i Swordy BMW 7er, Modell E38 15 14.06.2007 16:29
lautsprecher größe Kelubia BMW 7er, Modell E23 4 10.07.2006 14:52
Lautsprecher Größe ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
