Alt 11.11.2008, 10:33   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Keilriemen wechseln oder nicht?
Hallo leute, habe mal wieder ein problem:
Meine Mutter fährt einen e36 316i bj 98 und hat folgendes problem(chen).
vor ca 3 jahren war bei Ihr die kopfdichtung im eimer und wurde von einer Nissan "Vertragswerkstatt" repariert!
Heute morgen wollte ich die deckeldichtung wechseln weil der tüv kurz bevor steht und sie richtig gesaut hat!
Habe den deckel abgenommen und sah warum die so gesaut hat!
Die "Vertragswerkstatt" hat einen groben fehler gemacht in dem sie das kurbelwellengehäuse ca. 1,5mm zu hoch angesetzt haben und es so verschraubt haben. Klar ist natürlich das damit die ventildeckeldichtung nicht plan sitzt! anstatt den fehler zu beheben haben die natürlich ROTE dichtmaße reingehauhen auf die dichtung und verschraubt!
Sind heute nach dem entdecken gleich zu dieser werkstatt und haben den meister an den haaren zum auto gezogen! Dieser hat den fehler sofort eingesehen und macht es nun auf kulanz!
JETZT MEINE EIGENTLICHE FRAGE:
Muss man wenn man die riemen (Keilriemen der lichtmaschiene und Rippenriemen) abnimmt diesen durch einen neuen ersetzten?
Ich habe gelernt das wenn man einen riemen egal welcher art entspannt, muss man ihn auch durch einen neuen ersetzten!
Der "Werkstattmeister" meint NEIN!
Was ist nun richtig, ersetzten oder nicht?
Danke im vorraus!
Alt 11.11.2008, 10:58   #2
Kannste ohne Bedenken die alten nehmen wenn die noch nicht rissig sind. Die werden ja eh gespannt durch das System.
Alt 11.11.2008, 11:35   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
war das denn nur beim zahnriemen?
ich kannte es anders! wieder schlauer würde ich sagen:-)
Alt 11.11.2008, 11:38   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
kennt sich jemand mit der dichtmasse aus?
Für was die rote und für was die blaue? hat doch nur einen thermischen hintergrund oder?
Ich bin der meinung (so kannte ich es ) das man lieber die blaue dichtmasse nehmen sollte, wenn überhaupt! weil diese höhere temparaturen ab kann
Alt 11.11.2008, 11:56   #5
Meine Bemerkung bezog sich auf die Keilrippenriemen, keine Zahnriemen.
Der E36 316i Baujahr 1998 hat einen M43 Motor und der hat
Keilrippenriemen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
und da hast Du einen mechanischen Riemenspanner. Also kann man spannen.
Und warum willst Du denn ueberhaupt Dichtungsmittel auf eine neue Ventildeckeldichtung machen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube
Die hat doch ein Dichtprofil.
Alt 11.11.2008, 11:59   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
die werkstatt hatte rote dichtmasse draufgehauen auf die deckeldichtung! und hat u.a. auch das kurbelwellengehäuse damit abgedichtet!
Alt 11.11.2008, 12:42   #7
Rot ist wohl Loctite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.loctite.com/int_henkel/lo...ingsealing.pdf
Blau ist dan Permatex
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Permatex Form-A-Gasket No. 2 Sealant
und ich nehm was schwarzes von Toyota fuer die Ansaugbruecken, haelt noch besser.
Alt 11.11.2008, 14:22   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Danke dir wie immer für deine super antworten!
schönen tag dir noch!
Motorraum: Keilriemen wechseln (kurz vor dem Exitus!) Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 12 24.07.2024 05:05
Motorraum: Keilriemen wechseln? Aber wie? paulchen BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2008 13:43
Motorraum: Keilriemen wechseln beim 750i dodo BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2007 19:49
Wechseln oder nicht? Das ist hier die Frage... ferri BMW 7er, Modell E38 14 22.09.2006 07:59
Keilriemen gerissen! Wie kann ich ihn wechseln? Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2004 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
