20.10.2008, 14:14
#21
geh doch mal mit einem ausgebauten Scheinwerfer zu Bosch und erklaer denen was Du brauchst, dann koennen sie sofort mal im Lager diverse Teile dran anprobieren, ob es denn auch passt.
20.10.2008, 14:19
#22
Zum normalen, örtlichen BOSCH Dienst? MfG
20.10.2008, 14:34
#23
ich weis ja nicht wie gross und gut der ausgestattet ist. Jedenfalls hat mir DVD-Rookie von Bosch die originalen Stecker besorgt, die es bei BMW als Einzelteil nicht gab. Zum Beispiel diesen, der fuer den Stecker oben neben dem Pluspol ist, der am Oelstandsgeber des 750 sitzt (die gibt es nur komplett als Oelstandsgeber mit dem Stecker dran bei BMW), und noch an anderen Stellen. Und die originalen Pins dazu auch noch, siehe hier
http://www.bimmerboard.com/members/h...it/c-parts.jpg
http://www.bimmerboard.com/members/h...LED%20PLUG.jpg
Bosch hatte die Einzelteile da.
20.10.2008, 14:41
#24
Alles klar! Werd mich dann mal kundig machen! Danke! MfG
24.10.2008, 18:28
#25
jeweils fahrzeugseitig und das Gegenstück
Abblendlicht: 61 13 1 378 403 Buchse (Kabelbaum) gelb
Abblendlicht: 61 13 1 378 407 Stifte (Scheinwerfer) gelb
Fernlicht: 61 13 1 378 401 Buchse (Kabelbaum) weiss
Fernlicht: 61 13 1 378 417 Buchse (Kabelbaum) weiss (abgewinkelt)
Fernlicht: 61 13 1 378 405 Stifte (Scheinwerfer) weiss
Standlicht: 61 13 1 378 402 Buchse (Kabelbaum) grau oder blau
Standlicht: 61 13 1 378 406 Stifte (Scheinwerfer) grau oder blau
Blinker: 61 13 1 378 400 Buchse (Kabelbaum) schwarz
Blinker: 61 13 1 378 416 Buchse (Kabelbaum) schwarz (abgewinkelt)
Blinker: 61 13 1 378 404 Stifte (Blinker) schwarz
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 442
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 446 (abgewinkelt)
Kabel mit Stift: 61 13 0 007 444
Die Kabel sind ca 1,5 mm² und passen für alle.
24.10.2008, 22:23
#26
08.12.2008, 03:25
#27
Noch einmal zur Erinnerung. Bitte hier alle Teilnummern posten, mit Beschreibung, wo, fuer was, wieviel pins usw, moeglichst mit Bild und auch die Nummern auf den Steckern, meist sind es welche von AMP-Tyco, da kommt man schon weiter.
Es gibt viele Stecker, die in den normalen Ersatzeilkatalogen nicht aufgefuehrt sind, aber BMW intern gibt es diese.
Danke
27.12.2008, 02:43
#28
27.12.2008, 07:18
#29
27.12.2008, 09:49
#30
