Alt 15.10.2008, 18:13   #1
Saumfinger
Fahrzeug: 740i e32 BJ.93
Standard vermutlich Kühlwasser???
Hab ein Problem, bei mir Tropf es vermutlich Kühlwasser und zwar da wo sich vorn am Motor die zwei großen Schwarze Schläuche vom Kühler Treffen. Kann da vier Schrauben erkennen und da zwischen ist ne Dichtung könnte die undicht sein?
Danke im voraus
MFG Saumfinger
Saumfinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 18:29   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Was hast Du für ein Fahrzeug?
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 21:12   #3
Saumfinger
Sorry hab ich vergessen !
ist ein 740i e32
Alt 16.10.2008, 13:44   #4
DWR
Meinst Du evtl. das Thermostatgehäuse an der Wasserpumpe?
Dort liegt ein O-Ring zwischen den beiden Teilen der natürlich undicht
werden kann. Mache doch mal ein Bild!
Gruß Dieter!
Alt 16.10.2008, 17:02   #5
Saumfinger
hab hier mal zwei Bilder gemacht.
Dateityp: jpg DSCF9446.jpg (104,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF9447.jpg (102,8 KB, 12x aufgerufen)
Alt 16.10.2008, 18:21   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ist das Thermostatgehäuse, muß ne neue Dichtung rein.
Ich würde allerdings auch mal die Ansaugschläuche erneuern statt sie nur zu tapen.
Zumindest wenn Dir was an Deinem Auto liegt.
Und füll bitte Dein Profil aus.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 16.10.2008, 18:41   #7
DWR
Hallo!
Das ist genau die von mir beschriebene Stelle dort wo das Thermostat drin
sitzt. Besorge Dir von BMW einen neuen O-Ring, lasse das Kühlwasser etwas
ab, unten am Kühler sitzt ein Ablassstopfen. Den ewtl. direkt neu besorgen.
War bei mir arg mitgenommen . Dann die 4 Schrauben am Thermostatgehäuse
herausdrehen und Dichtring ersetzen. Danach alles wieder mit etwas Feingefühl zusammenschrauben neuen Stopfen in den Kühler einschrauben
und das aufgefangene Wasser wieder einfüllen. Danach den Motor bei voll
eingeschalteter Heizung und geöffnetem Ausgleichsbehälter warm laufen
lassen, damit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Ggf. noch etwas
Wasser nachfüllen und gut ist es! Ausgleichsbehälter schließen und kleine
Probefahrt machen
Gruß Dieter!
Alt 16.10.2008, 18:52   #8
Saumfinger
Hi
Danke für die Antwort!
der Schlauch ist Bestellt, habe den nur zur überbrückung gekleppt da er sonst falsch luft zieht.
Gruß Saumfinger
Geändert von Saumfinger (16.10.2008 um 19:03 Uhr).
Motorraum: Suchbild oder vermutlich kein Problem für die Profis. smartdrive BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2008 14:00
Vermutlich Motorschaden, aber woher nen Austauschmotor ? Teejay BMW 7er, Modell E38 11 01.04.2005 21:01
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 19:17
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
