Alt 25.08.2008, 07:15   #11
E30 V8 Cabrio
Fahrzeug: E34 525ix LPG, E24 M635CSi, E30 318i Akaziengrün
@Greifmaster
Hi Jöran,
ich vermute mal die Kats. Ist ja ein bekanntes Problem das die V8 Kats sich gerne etwas auflösen.
Hatte vor kurzen einen E38 740i geschlachtet. 1 Kat war sowohl von vorne, als auch von hinten unbeschädigt. Trotzdem hat es in der Mitte geklappert.
Falls du noch Kats benötigst, ich bekomme wohl die Tage einen E34 530i V8 Schalter rein...
Thomas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E30 Teile
E30 V8 Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 21:10   #12
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Danke für die vielen Antworten. Ich werde mal die Kats abbauen und dann nochmals eine Klopfprobe machen. Wenn es dann immernoch scheppert dann werde ich wohl mal meine Krümmer anbohren.
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 21:16   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ja, schrauben ist besser. Die Längenausdehnung der zwei Teile ist durch die unterschiedliche Hitze recht stark. Hab einem anderem Forumsmitglied das schon drei mal geschweißt - also mit Flex einen längeren Schnitt und dann zusammengebraten....reißt immer wieder. Deshab sind die Rohre auch zusammengeklemmt, also das Äußere eingeschnürt, eben damit es etwas gehen kann.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 21:29   #14
Greifmaster
Hmmm, und wie soll ich das schrauben?
Anders gefragt, könnte ich auch ganz simpel mit einem Körner und einem Hammer eine Beule in den Krümmer hauen damit das Außenrohr am Innenrohr anliegt?
Alt 25.08.2008, 23:29   #15
THOR V8
gleiches problem hatte ich auch,habe deswegen einen satz krümmer besorgt,ich konnte es aber anders lösen!
also die klapperfreien krümmer hab ich noch,falls die jemand möchte...dichtungen sind auch dabei!
bei interesse einfach ne U2U!
gruß andi
Alt 10.10.2008, 06:30   #16
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Greifmaster
Was haste denn nu gemacht?
Und hats was gebracht?
@Thor V8
Du konntest es anders lösen? Und wie?
Ein wenig Feedback wäre mal nicht schlecht, Kollegen.
Lasst die anderen nicht dumm sterben.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 08:43   #17
THOR V8
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
@Greifmaster
@Thor V8
moin
joa,ach ich habe etwas mit dem schweissgerät gespielt!
war nur zu faul die teile auszubauen...
gruß andi
Alt 10.10.2008, 08:50   #18
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von THOR V8 Beitrag anzeigen
moin
gruß andi
Man muss aber genau die Stelle finden..Ich hab mich damals Tod-gesucht...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 10:43   #19
THOR V8
japp,das ist nicht einfach,aber gottseidank war es unten am flansch,daher gut zugänglich.
ein ganz klein wenig rasselt es noch,aber nur wenn er ganz kalt ist.
die teuer gekauften krümmer liegen nun bis am mein lebensende auf halde.
gruß andi
Alt 10.10.2008, 18:05   #20
Greifmaster
Hmm, ich war noch nicht so fleißig wie der Thor, bei mir Klapperts noch :(
Ich muss das mal machen....
Motorraum: Klappert Spawn BMW 7er, Modell E32 5 16.08.2008 12:33
klappert pluschmouse BMW 7er, Modell E32 2 12.10.2007 08:47
Motor klappert andyfrance BMW 7er, Modell E23 2 06.01.2007 11:23
Motorraum: Motor klappert djadjabeni BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2005 00:03
Heckrollo klappert Carlito BMW 7er, Modell E32 6 06.01.2004 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
