Alt 06.10.2008, 17:56   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Fehlermeldung obwohl alles i.O ist
Bei meiem 750er Highline steht im CC Ölstand Lenkhilfe und Waschwasser!
Es ist aber beides voll.....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 18:02   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
waschwasser is ziemlich sicher der geber im eimer. die gehn gern kaputt.
beim anderen mal checken, ob kabel/stecker i.O. sind.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 18:06   #3
Mario RE
Danke dir...
Muss mich erstmal schlau machen,was was sein könnte bei den alten Schätzchen....Ist ja doch alles sehr umfangreich.
Samstag geht es dann auf die Bühne zum auffrischen.
Alt 06.10.2008, 18:08   #4
Stecker abziehen am Sensor. Bruecken mit Zange oder Kabel oder Heftklammer. Wenn dann der Fehler weg ist, liegt es am Geber, wenn nicht, wahrscheinlich eines der duennen Kabel gebrochen zum CC Modul. Meist in Naehe des Steckers. Oder die Stecker sitzen nicht richtig drauf. Waschwassersensor : da kann der Schwimmer voll Wasser sein. Er muss schwimmen mit vollem Tank, wenn er haengt, ist der Schwimmer voll Wasser.
Elektrik: CC-Meldung "Beleuchtung", obwohl alles o.k.? Erich E32: Tipps & Tricks 2 06.12.2009 12:35
Bremsbeläge wechseln obwohl noch ein guter Zentimeter drauf ist?? Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2008 00:12
Heizung/Klima: Klima läuft ständig obwohl se aus ist?!? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2008 18:14
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 17:35
Fehlermeldungen im Cockpit - obwohl alles ok ist! Piranha BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2004 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
