Alt 04.10.2008, 08:36   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Frage zur Alarmanlage
ich bin ratlos. Gestern kam meine Tochter mit ihrem E36 320i Touring, BJ 95 zu Besuch. Sie berichtete, dass jedesmal beim Aufsperren des Wagens die Alarmanlage loslegt. Ich habe es ausprobiert und tatsächlich, egal ob man mit der Funkfernbedienung oder direkt mit dem Schlüssel aufsperrt, sofort fängt ein fürchterliches Tuten an (nicht die Hupe, sondern offensichtlich eine sparate, sehr helle Hupe).
Ich kenne es von unseren E32, dass der Alarm sofort aufhört, wenn man wieder zusperrt. Hier ist es nicht so. Egal, ob man wieder abschließt oder losfährt, der Alarm trötet eine ganze Weile, bevor er endet.
Was kann da sein? Wäre um schnelle Ratschläge sehr dankbar, da meine Tochter heute Abend schon wieder heimfährt.
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 09:19   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo KS,
ich gehe mal davon aus, daß die Tröte erst loslegt, wenn du die Tür öffnest. Wenn das so ist, passiert das auch, wenn du die Beifahrertür öffnest?
Dann könnte es ein Schalter an dem Türschloß/Zapfen sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.10.2008, 09:23   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Klaus,
wenn Du das nicht "richtig" gelöst bekommst würde ich mal die Zusatzhupe DWA abklemmen (ist die von dir beschriebene) oder per Sicherung die DWA lahmlegen. Frag mich aber bei nem E36 nicht wo das alles ist...zumindest die Zusatzhupe solltest Du ja leicht finden können
Grüsse
Michael
Alt 04.10.2008, 09:38   #4
SALZPUCKEL
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Grüsse
Michael
Finden ja, aber ob er die dann "mal eben" abgeklemmt bekommt
Die sitzt mit Sicherheit nicht hinter dem Kühlergrill
Wenn du Glück hast, wird die Tröte über ein Zusatzrelais gesteuert.
Gruß Wolfgang
Alt 04.10.2008, 09:40   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... bei meinem E36 ist auch noch eine Werkalarmanlage verbaut. Die kann man nur über die FB abschalten. Mit dem Schlüssel vorher die Türe zu öffnen bringt nichts. Habe Ihr den Wagen auch wirklich über die FB aufbekommen??? Die Zentralverrieglung sollte ja aufspringen - nicht das da etwas klemmt.
Frank
P.S. Ansonsten hat ein Reset (Batterie abklemmen) oft schon sehr geholfen
Alt 04.10.2008, 11:48   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Gruß Wolfgang
Naja nicht hinter dem Kühlergrill aber doch zugänglich - ist ja kein Fuffi
Grüsse
Michael
Alt 04.10.2008, 12:09   #7
ks-na
ich war gerade beim Freundlichen hier in der Gegend. Der hat den Wagen ans DIS angehängt, gesehen dass sämtliche Kontakte mehrmals einen Fehler abgespeichert hatten (Fahrertür 8 x, Heckklappe 9 x, Motorhaube 2 x, R-Klemme 4 x usw.), hat den Fehlerspeicher gelöscht, aber keinerlei Maßnahmen ergriffen. Bei dieser Vielzahl von Fehlern, könne er nichts machen. Da müsse man eingehender suchen. Ich solle bis dahin die Alarmhupe abklemmen. Die Hupe sitzt angeblich in einem Käfig in Fahrtrichtung vorne rechts unten. Durch den Abbau der Stoßstange sei dies aber relativ schnell zu bewerkstelligen.
Toll! Es ist immer wieder schön, wenn einem auf diese Weise "geholfen" wird!
Da sind die Autos mit modernster Diagnosetechnik ausgestattet, aber wenn man einmal eine Störung hat, nützt sie rein gar nichts!
Inzwischen ist es einmal gelungen, den Wagen mit der Fernbedienung zu öffnen, ohne einen Alarm auszulösen. Beim nächsten Öffen auf gleiche Weise hat er aber wieder getutet. Das sieht schon fast nach Wackelkontakt oder elektronischer Störung im DWA-Modul aus.
Jetzt probiere ich es einmal mit dem Batterieabklemmen.
MfG Klaus Stefan
Geändert von ks-na (04.10.2008 um 14:00 Uhr).
Alt 04.10.2008, 14:02   #8
ks-na
Batterieabklemmen hat auch nicht geholfen. Man sperrt mit der FB zu und wenn man dan mit der FB wieder aufsperrt, fängt er sofort an zu hupen.
So ein Mist!
Klaus Stefan
Alt 04.10.2008, 15:08   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
MfG Klaus Stefan
Wieso stört dich das?! Dafür gibt´s doch das Forum
Ich denke die OBD gibt schon eine Menge her, kann aber unmöglich alle Eventualitäten abdecken. Bei der Vielzahl der Fehlermeldungen ist mein Tipp im Lotto: DWA Modul putt oder Korrosion. Ist der Wagen nass?
Grüsse
Michael
Alt 04.10.2008, 16:53   #10
ks-na
nein, der Wagen ist trocken. Es kann eigentlich nur noch ein Kabelbruch oder ein defekter Mikroschalter sein. Mal sehen was der freundliche nächste Woche findet.
Gott sei Dank habe ich wenigstens einen Weg gefunden, das Auto zu- und aufzusperren, ohne dass jedesmal die ganze Nachbarschaft herausgehupt wird. Beim Abschließen weder Schlüssel noch Fernbedienung benutzen, sondern alle Türen schließen, die Tür hinter dem Fahrer nochmals öffnen und den Pin der Fahrertür reindrücken, alle Pins gehen dadurch runter, dann die hintere Tür zuwerfen. So ist das Auto verschlossen, ohne dass die DWA aktiviert ist. Dadurch kann das Auto später mit Schlüssel oder Fernbedienung geöffnet werden, ohne dass die Huperei losgeht.
Elektrik: Frage zur Alarmanlage batsch BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2007 08:23
frage zur alarmanlage peter becker BMW 7er, Modell E32 7 22.09.2007 21:57
Frage zur Alarmanlage???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2005 14:49
frage zur alarmanlage chris7 BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 13:15
Frage zur Alarmanlage.... LEXX BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
