Alt 28.09.2008, 09:43   #1
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Standard Automatikproblem 735i
Hy ich bin neu hier. Hab seit 2 Tagen nen 735i. bin gestern über ne Kreuzung gefahren und dann wollte er auf einmal nicht mehr!! Automatik bringt keine Kraftübertragung mehr
Hatte vorher ab und zu mal so ein Schlagen im 1.Gang und dachte erst die Kardanwelle ist net richtig fest!! Naja auf jeden fall die Karre zu mir geschleppt und heute früh gleich mal geschaut worans liegen könnte und siehe da nicht ein tropfen Öl am Messtab
Is klar ohne öl passiert da auch nix rollt nur noch leicht los wenn ich auf R oder D schalte
Aber geht denn das so schnell das von jetzt auf dann das bisschen öl nicht mehr ausreichend und das Ding leer ist!!
Vorbesitzer hatte das Getriebe gewechselt weil das alte im ***** war und hat wohl nicht genug Öl eingefüllt denk ich mal!!!
Öl brauch ich ATF Dextron 2, hab ich hier schon durch die Suche gefunden, aber wieviel Liter müssen da rein und wo sitzt der Ölfilter
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 10:04   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Wieviel Öl reinmuß merkst du am Ölmeßstab! Nee, Füllmenge, incl. Wandler waren glaub ich 8 - 9 Liter. Filter sitzt unter der Ölwanne des Automatikgetriebes. Bei Filterwechsel hab ich immer ca. 4,5 Liter gebraucht. MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 10:08   #3
Wolf 735i
gibts das Öl nur bei Bmw oder auch bei anderen Z.B ATU oder so
Alt 28.09.2008, 10:11   #4
christian 72
Ich hole es immer im Zubehörladen. ATU zu teuer! Ich bezahle für eine 1 Liter Flasche von LIQUI MOLY 7,30 Euro. ATF DEXRON 2 D . Hab aber auch schon in der Bucht gekauft, war VALVOLINE 5 Liter 19,99 Euro. MfG
Alt 28.09.2008, 10:14   #5
christian 72
Hier sehr günstig:
Alt 28.09.2008, 10:15   #6
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Du hast vmtl das 4Hp22-Getriebe von ZF drin.
Kriegst das Öl im Zubehörhandel. Möglich sind Dexron 2, sowie Dexron 3.
Bei mir gehen beim Ölwechsel genau 3,5 Liter rein, der Rest sitzt im Wandler und geht beim Ölwechsel nicht raus. Du musst allerdings erst Warmfahren und dann messen. Das Öl dehnt sich stark aus, wenn warm gefahren hast.
Vorschlag: Warmfahren, Ölstandkontrolle, dann auffüllen bis max, dann wieder testen.
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 10:17   #7
Wolf 735i
na dann gehts ja war gerade erschrocken als ich die preise bei ebay gesehen hab
na dann muss ich wohl mal bei Temot Autoteil vorbeischauen die sind eigentlich so 30% günstiger als ATU
Alt 28.09.2008, 10:20   #8
Wolf 735i
@ hubi wie soll ich ihn denn warmfahren wenn er sich ja garnet mehr bewegt weil kein öl drin ist
kann ihn ja auch warmlaufen lassen
Alt 28.09.2008, 10:29   #9
christian 72
Meine Verlinkung ist der Preis für 20 Liter! Da ist der Literpreis unschlagbar! MfG
Alt 28.09.2008, 10:30   #10
Hubi
Top!
Hast Recht, hab ich nicht bedacht.
Wenn Motor kalt, füll mal Automatiköl bis zur MIN-Markierung am Messstab auf. Wenn Dein Problem am Ölstand liegt müsste er dann eigentlich laufen.
Falls nicht, gibt es im Forum den Automatikspezialisten Rogatyn, der kann Dir auch bei notwendigen Reparaturen helfen. Gibt hier im Forum viele, die mit seiner Arbeit sehr zufrieden sind.
Gruß, Hubi
Automatikproblem Beim 750i??? harry750i1998 BMW 7er, Modell E38 18 02.12.2006 21:36
Automatikproblem 730iA EZ94 XZOOM BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2006 17:07
Motorraum: Automatikproblem bei "R" am Berg zweifler BMW 7er, Modell E32 14 28.03.2005 13:11
Automatikproblem Newton BMW 7er, Modell E32 12 17.10.2004 20:45
Automatikproblem: Ruckeln im 4. Gang! MacGregar BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
