Alt 16.09.2008, 11:20   #31
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Na dann weiterhin viel Erfolg.
Dre obere Querlenker, wird der erst richtig angezogen wenn das Auto steht oder evtl. noch anders
Gandalf
Alt 16.09.2008, 11:30   #32
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Das beste ist, du ziehst es nur handfest an und fährst ein paar Meter! Danach auf 'ne Grube oder auf Rampen und dann alles schön fest ziehen! Das Auto muß auf den eigenen Rädern stehen! MfG Christian
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 11:31   #33
doreen 88
Das gilt nicht nur für die oberen Druckstreben/ Querlenker, sondern für ALLE ! Fahrwerkskomponenten! MfG
Alt 16.09.2008, 11:55   #34
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
So wie ich es gehört habe, reicht es wenn man den oberen und den unteren Querlenker festzieht, wenn das Fahrzeug steht. Die anderen kann man wohl vorher schon festziehen.
Und noch eine andere Frage: Gibt es für die einzelnen Bauteile bestimmte Drehmomente, nach denen man anziehen muss oder "einfach FEST- schrauben" ?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 14:15   #35
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo Thomas,
natürlich gibt es dafür auch Drehmomente aber "fest anschrauben" (bedenke nach fest kommt ab) und nach 150 KM nochmals kontrollieren funktioniert genauso. Aber hier wird bestimmt noch jemand die Drehmomente durchgeben.
Gruß Thomas
P.S. wenn ich demnächst meine Lambdas wechseln will kann ich mal auf Deine Grube??
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 14:20   #36
Kalimond
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Thomas
Ich finde auch das normales anziehen und nach einigen Kilometern nochmal kontrollieren reicht. Habe ich bei den Radschrauben bisher auch immer so gemacht. Fest über Kreuz angezogen und dann nach 60 KM nochmal alles kontrolliert. Ist auch nicht optimal aber bisher hat es immer bombenfest gehalten..
Wenn jemand die Drehmomente für die einzelenen Schrauben hat, bitte mal durchgeben Ansonsten werde es so machen wie Thomas es gesagt hat
Klar kannst du die Grube benutzen! Jederzeit Garkeine Frage! Ich muss halt nur erst mit meiner Vorderachse fertig sein, das ich den Wagen rausbekomme, dann kannste gerne mal rumkommen
Thomas
Alt 16.09.2008, 14:26   #37
hebby
Es geht nur um die an der Karosserie befestigten grossen Gummibuchsen der 4Querlenker. Das andere sind ja Kugelbuchsen, die müssen nur gerade angesetzt sein, z.B. bei den Spurstangen und den Köpfen der Querlenker!
Alt 16.09.2008, 14:34   #38
Kalimond
Also das Grünumrandete erst richtig anziehen, wenn der Wagen steht, richitg?
Thomas
Alt 16.09.2008, 14:49   #39
Vorderachstraeger an Karrosserie M10 42 Nm
M12 77 Nm
Querlenker an VA-Traeger 77.5 Nm
Druckstrebe an Spurstangenhebel 93 Nm
Druckstrebe an Verbindungsrohr 127 Nm
Verbindungsrohr an Karosserie 127 Nm
Stuetze fuer Verbindungsrohr an Karosserie 59 Nm
Radnabe-Halsmutter-Lagereinheit 290 Nm
Federbein-Stuetzlager an Radhaus 22 Nm
Stossdaempfer Schraubring 130 Nm
Satbilisator
Haltebuegel 22 Nm
Druckstrebe an Federbein 59 Nm
Lenkung
Lenkgetriebe an VA-Traeger M10 42 Nm
M12 80 Nm
Kontermutter fuer Nachstellschraube 27 Nm
Oelablassschraube 42 Nm
Spurstangenmutter selbstsichernd 37 Nm
Spurstangen-Klemmschraube 14 Nm
Lenkstockhebel an Lenkgetriebe 59 Nm
Lenkfuehrungshebel an VA-Traeger M10 42 Nm
M12 85 Nm
Spurstangenhebel an Querlenker 93 Nm
Zugstrebe an Spurstangenhebel 93 Nm
Kreuzgelenk an Lenkgetriebe 22 Nm
Lagerbock fuer Lenkradverstellung nund Verstellhebel an Klemmstueck
M8x65 22 Nm
M10x22 20 Nm
M10x22 links 8 Nm
Lagerbock fuer Lenkradverstellung am Traeger
Instrumententafel und Fusshebellagerbock 22 Nm
Lenkrad an Lenkspindel 80 Mn
Airbag an Lenkrad 5 Nm
Fluegelpumpe
Lagerbock fuer Fluegelpumpe an Kurbelgehaeuse 22 Nm
Schlauchleitungsanschluesse an Fluegelpumpe und Lenkgetriebe 45 Nm
Schlauchleitungsanschluesse an DS-Regler 40 Nm
Bremsen
Entluefterventil 6 Nm
Bremssattel an Achsschenkel 123 Nm
Fuehrungsschraube 35 Nm
Bremssattel an Laengslenker 73 Nm
Ueberwurfmutter an Bremsleitungen 15 Nm
Bremsschlaeuche 16 Nm
Speicher am DS-Regler 50 Nm
Ueberwurfschraube fuer Hydraulikleitung an Bremsgeraet 35 Nm
Drosselventil an Bremsgeraet 35 Nm
Ueberwurfschrauben an DS-Regler
Ruecklaufleitung von DS-Regler zum Oelbehaelter 18 Nm
Leitung von DS-Regler zum Bremsgeraet 35 Nm
Dehnschlauch von DS-Regler zum Lenkgetriebe 50 Nm
Hochdruckschlauch von DS-Regler zur Fluegelpumpe 40 Nm
Hydraulikschalter an DS-Regler 18 Nm
Hauptbremszylinder an Hydraulik-Bremsgeraet 32 Nm
So, hoffe ich hab mich nicht vertippt.
Daten sind aus dem Buch von Bucheli
Alt 16.09.2008, 16:04   #40
Kalimond
@Erich Vielen Dank für die Daten!
Thomas
Erneuerung Vorderachse Kalimond BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2008 10:44
Motorraum: Muß die Schallschutzmatte bei der Membrane Erneuerung gewechselt werden? Butch98 BMW 7er, Modell E32 2 25.10.2007 09:13
730d: Wieviel Sinn macht vorsorgliche Erneuerung der Hochdruckpumpe? essi BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2006 14:55
730 e32 Der Beginn einer neuen Liebe Hightower1980 BMW 7er, allgemein 12 14.05.2006 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
