Alt 12.09.2008, 23:51   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Schorsch !
Also,entweder habe ich oder Du da irgendetwas verwechselt.Beim Automatik=
getriebe,habe ich noch kein Auffuellstopfen an der Seite Gesehen.Schon beim
Manuel-Getriebe.Das letzte mal,wie ich eine 5-gang Automatik mit Oel Be=
fuellt habe,die ja keinen Peilstab besitzt,ging ich Folgendermassen vor.Den
Plastikdeckel an der Oelwanne des Automaten Entfernen.In diesem Fall war er
Gruen (Longlife).Uber diesen Deckel Befindet sich die Oelauffuellschraube.Die
Handbremse Feststellen,gerne auch noch dazu Keile an den Hinterraedern legen.(Bei einigen Wagen wirkt die Handbremse nicht Besonders gut,da nur
die Getriebeblockierung "P" Benutzt wird).Wenn man nun einen 2ten Mann
zur Hilfe haette waehre sehr Vorteilhaft.Eine Pumpe mit Schlauch,und ganz oben,versehen mit einem 10 mm Rohr,welches an den oberen Ende,auf einer
Laenge von ca.20mm im Rechten Winkel Gebogen ist,schon mal Verbereiten.
Die Auffuellschraube kann nun Geloest werden.(Nur loesen,nicht Abschrauben)
Motor starten,und einen Gang einlegen.Auffuellschraube nun Ganz ausschrau=
ben.Nun sollte kein Oel Austreten,nur wenn zuviel.Kommt Oel Heraus,in alle
Gaenge Durchschalten.Wenn kein Oel mehr Auslaeuft,etwas mit der Pumpe
nachfuellen,bis es wieder zu Tropfen Beginnt.Dann erst Schraube rein,und
dann Motor aus.Wenn bei Laufenden Motor,eingelegtem Gang,und Entfern=
ter Auffuellschraube kein Oel Austritt,Oel mit Pumpe ins Getriebe Fuellen,bis
es Anfaengt zu Tropfen.Getriebe Durchschalten.Bitte immer Beachten,erst
die Auffuellschraube Einschrauben,und dann Motor aus.Sonst kommt unwei=
gerlich die ganze Suppe Schneller Raus,wie Du sie Reinbekommen hast.Zur
Beachtung:Es sind 2 Schrauben in der Oelwanne,Vorne,die Ablasschraube,
Hinten unter dem Plastikdeckel,die Auffuellschraube.Und Achtung,hab gutes
Werkzeug,die Auffuellschraube sitzt Tierisch Fest,den Plastikdeckel wieder
in die Oelwanne setzen.
M.F.G. Dansker
Alt 13.09.2008, 00:06   #12
dansker
Hallo Umsteiger 1 !
Wie lange hast Du denn den Wagen schon ? Koennte ja sein,das die Oelver=
sorgung in Deiner Automatik nicht Ausreichend ist.Es kann ja sein,das Du ge=
nuegend Oel drauf hast.Aber wie alt ist es?Wurde viel Nachgefuellt ? Du soll=
test doch mal die Oelwanne Runter nehmen,und den Filter Tauschen.Kann sein,das der nicht mehr Durchlaessig genug ist.Neues Oel wuerde vielleicht
auch eine Gute Idee sein.Ich meine,Du solltest beides Gleichzeitig Austau=
schen.Das hoert sich so an,was Du Schreibst,als ob die Pumpe es Schwer
hat,genug Oel zu Foerdern,was dann mit Hoeheren Drehzahlen wieder wett
gemacht werden soll.Dat geht nur nicht,und in der Laenge,wird die Automatik
wohl seinen Dienst Quittieren.
M.F.G. Dansker
Alt 14.09.2008, 02:26   #13
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Schorsch !
Beim Automatik=
getriebe,habe ich noch kein Auffuellstopfen an der Seite Gesehen...
es gibt verschiedene Ausführungen. Du selbst beschreibst deinen Einsatz, an einem 5HP18...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 23:08   #14
dansker
Hej Hydromat!
Es ist Richtig,es war ein 5hp18.Aber ein ZF-Automat,mit Seitenbefuellung,das
hab ich noch nicht Gehabt.Handelt es sich dann um ein GM-Automat ?Soweit
mir Bekannt,kamen nur diese beiden Fabrikate zum Einbau bei BMW,oder liege
ich da Falsch ?
M.F.G. Dansker
Elektrik: Hilfe - Elektrik spinnt muc BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2006 21:05
Hilfe, ZV spinnt! seba BMW 7er, Modell E32 11 21.02.2006 16:58
Elektrik: 7er spinnt morgens - Getriebe + PDC 7isheaven BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2005 05:24
Getriebe spinnt. farang BMW 7er, Modell E32 7 23.02.2004 09:29
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
