Alt 12.09.2008, 20:22   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Standheizung läuft
Guten Abend alle zusammen
Wieder neue Nachrichten aus Köln .
Eben war ich wieder mal den 740iL besuchen.
Noch ein paar wenige Montagearbeiten ( Zündkerzen,Lima ,Kühler ,Ventildeckel ,Spannrollen nebst Riemen) und er läuft hoffentlich wieder.
Kompression werde ich aber auf jeden Fall vorher überprüfen.
Aber nächste Woche muß ich erst mal wieder Dienstlich weg. Nach Siena in Italien.Eine Woche zur Ford Fiesta Presseeinführung.Irgend jemand muß ja den 740er bezahlen.
Aber zurück zum Thema.
Eben hab ich die beiden neuen Batterien eingebaut und schon mal ein wenig gespielt.
Unter anderem auch mit der Standheizung.SIE LÄUFT !!!!!
Nun die konkrete Frage .Ich weiß nicht genau wie ich das geschafft habe.
In der BA steht das man(n) die SH auch im Sommer (über 16°) einschalten kann.
Also Zeit und S/R Knopf gleichzeitig drücken .Dann geht die Anlage auf Luft.
Das heißt die Belüftung springt an.
Aber eben nicht die Standheizung.
Hm ,keine Ahnung .........also weiter in der BA gelesen .Da steht dann bei einem anderen Bordcomputer (einfacherer Version oder nur Standheizung ) das man den Aussentemp Knopf 3 sek drücken soll dann würde im Display IN erscheinen .Dann könne man mit dem S/R Knopf die Standheizung starten.
Das hat bei meinem ´´großen´´ BC aber nicht geklappt.
Ich habe dann erst mal die Standlüftung angeschaltet dann habe ich 3 sek den Aussentemp Knopf gedrückt dann erschien irgendwann irgendwie HEIZ IN dann auf S/R und die Standheizung lief an.
Da dies mal geklappt hat und ein anderes mal nicht suche ich nun nach einer EINDEUTIGEN Anleitung zum einschalten der SH im Sommer.
In der BA auf den Seiten für den BC steht es jedenfalls nicht eindeutig .Da muß man sich das mit dem Aussentemp Knopf für 3 sek drücken von einer anderen Seite in der BA herleiten.(Bedienung der SH)
Ich hoffe das noch jemand mein Kauderwelsch nachvollziehen kann.
Auf jeden Fall bin ich HAPPY das die SH funktioniert .Eine Baustelle weniger .
Wenn ich sie jetzt noch einwandfrei bedienen könnte wäre das SUPER
Bis bald Euer Robert
P.S. die Einladung zum NRW Stammtisch habe ich erhalten mal sehen ob ich kommen kann.Habe ja noch das 325i Cabrio zum fahren.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 08:04   #2
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Anleitung aus der Original EBA
TESTFUNKTION
Für Testzwecke kann ab Zündschlüsselstellung "R" Durch gleichzeitiges 2 sec. langes Drücken der Tasten TEMP und ZEIT am Bordcomputer die Stand- und Zusatzheizung bzw. Standlüftung einmalig mit vertauschter Temperaturschwelle betrieben werden. Gestartet wird mit der Taste S/R.
Ist nur die Stand- Zusatzheizung oder Standlüftung angeschlossen, wird unabhängig von der Außentemperatur immer das vorhandene Gerät angesteuert.
Mit eingebauter Multifunktionsschaltuhr kann die Stand- und Zusatzheizung oder Lüftung mit vertauschter Temperaturschwelle betrieben werden durch gleichzeitiges Drücken der Taste "Ein" und "Temp". Dieser Betriebszustand wird im BC_Display mit INV = Inversbetrieb zur Anzeige gebracht.
Zusatzinfo (find ich gerade interessant )
Benzin Verbrauch:
Vollast: 0,46 kg/Stunde
Teillast: 0,23 Kg/Stunde
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 10:57   #3
rofra11
RoFra11
Standard Standlüftung Heizung
Danke Dir für die Erklärung der Testfunktion
Also kann man die Heizung bzw. Lüftung beim Programmieren nicht beeinflussen.
Soll heißen wenn es unter 16° ist und ich programmiere den BC geht immer die Heizung mit Gebläse an.
Ist es über 16° geht nur die Standlüftung an.
Ist die kg Angabe des Spritverbrauchs so einfach in Liter umzurechnen ?
In einer Stunde 0,34 L bei Vollast wäre ja dann gar nicht so viel .
Zumal sie Heizung ,laut BC Programm ,nur 1/2Std läuft.
Irgendwie ne coole Sache so ne Standheizung .
Klar ne Garage ist besser.
Leider muß der BMW aber bei mir vor der Türe parken.
Bis bald Gruß Robert
Alt 13.09.2008, 11:11   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Sprit hat ca. 0,72 kg/Liter und 8,5 KWh pro Liter.
Grüsse
Michael
Alt 13.09.2008, 11:40   #5
|)aywalker
Nein, man kann lediglich die Innenraumtemperatur Bestimmen, durch drehen des Temperaturwählrades der Fahrerseite.
Richtig
|)aywalker
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 19:11
Heizung/Klima: HILFE!!! Standheizung läuft nur kurz an !???? master_christ BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2008 20:49
Elektrik: Standheizung läuft ohne zusatz Batterie ! Wie gehts ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 10 27.12.2007 19:23
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
