02.09.2008, 19:03
Fragen zu BC Klein und Lichtwarner
Hallo Zusammen,
da die Suche meistens nur Treffer zum echten, dem sog. "großen" Bordcomputer ergab, hätte ich folgende Fragen zum "kleinen", richtigerweise zur Multifunktionsuhr ....
Nachdem ich entdeckt hatte, dass das Kabel für den ATA-Fühler bei meinem Auto schon lag und auch ein Gong vorhanden ist, habe ich jetzt die Multifunktionsuhr nachgerüstet ... war echtes plug & play, Analog-Uhr gegen Multifunktionsuhr gewechselt, ATA- Fühler in die passende Öffnung hinter dem unteren Grill gesteckt, Stecker vom ATA zum bereits liegenden Kabel verbunden ... fertig !
Jetzt aber zu den Fragen:
Für die Multifunktionsuhr gibt es keinen anderen Wählhebel am Lenkrad, wie beim großen BC, oder ?
Kann man die Außentemperatur irgendwie "eichen" oder justieren ? Mir kommt es vor, als ob die Uhr ein paar Grad zu viel anzeigt ...
Wofür ist die MEMO Taste ?
... und jetzt noch ein anderes Thema:
Ab welchem Baujahr gibt es einen Lichtwarner, also ein Signal, wenn man beim Verlassen des Autos das Abblendlicht anlässt ?
Das hat mein Auto nämlich nicht .... lässt sich sowas nachrüsten ?
Für Antworten schon einmal vielen Dank ! Und danke auch fürs Verständnis, dass ich die Forensuche nicht absolut extensiv genutzt habe - sicherlich finden sich irgendwo die Antworten zu meinen Fragen - ich hab sie nur nicht finden können ...
MartinE32
02.09.2008, 19:15
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Den gibt es nicht.
Nein
Wenn aktiviert/eingeschaltet, dann ertönt 15sec vor jeder vollen Stunden ein "Erinnerungssignal" (gongt 3x mal kurz).
Variante 1.) Ein Kombi mit blauer Rückwand besorgen.
Variante 2.) Ein LKM-L verbauen (wenn nicht eh' schon drin). Dann im CCM (CheckControlModul) eine Diode nachsetzen (Durchkontaktierungen sind schon da).
02.09.2008, 19:22
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was ist ein LKM-L ?
Martin
02.09.2008, 19:47
BastardOperatorFromHell
lampenkontrollmodul in der "L" version
zu beziehen bei z.b. @abenson.
sag aber dazu, dass du das L brauchst.
gruß Thorsten
02.09.2008, 20:20
... und wo finde ich das Lampenkontrollmodul im Auto ?
Martin
02.09.2008, 21:06
BMW Fahrer
Motorhaube auf, Fahrerseite, an der Spritzwand. Is unter dem Deckel wo auch die meisten Sicherungen, Relais und das CCM sitzen.
Wenn Du den Deckel abnimmst siehst Du schon das auf den Modulen "LKM" bzw. "CCM" steht ....
03.09.2008, 14:47
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ich wundere mich immer das meiner aus 7/87 mit Kombi grauer Rückwand den Lichtwarner schon drinne hat, andere spätere Baujahre hingegen nicht. Ich weiss auch ganz sicher das da nix nachgerüstet wurde. Warum das so ist verstehe ich wirklich nicht.
juergen
aus Freude am Fahren
03.09.2008, 16:47
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo Juergen,
hast du bei dir den Lichtwarner, der nach abstellen der Zündung so ein furchtbares Krächtzgeräusch macht wie beim E36?
Wenn ja weißt du jetzt warum man sich später (bei manchen Modellen) für den schönen Gong entschieden hat
03.09.2008, 16:54
Zitat von logo
Hallo Juergen,
ich habe den "schönen" Gong. Wenn ich das Licht anlasse, den Zündschlüssel abziehe und die Türe öffne dann macht es "Bing" und im CC steht "Licht an"
juergen
03.09.2008, 17:03
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Toll, will auch einen Lichtwarner!
Was braucht man denn nun für den Gong? (Bitte kein Krächzen!)
LKM-L und Diode und graues Kombi??? Oder blaues Kombi ohne den Rest??? Oder eine Kombination aus den Teilen???
Verwirrte Grüße aus Bonn,
Michael
