27.08.2008, 20:55
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
hängt bei 1500 u/min...
...und zuckelt ca. zwischen 1400 und 1600 rauf und runter.
Waren eben zum Essen gefahren. Bis dorthin lief alles ganz normal.
Beim Wegfahren ging gleich der Drehzahlmesser auf die besagten Werte und blieb dort während der gesamten Heimfahrt. Er gab sogar selbständig Gas, wenn ich ihn unter 1500 habe fallen lassen beim Ausrollen.
Schläuche und Stecker alle da wo sie sein sollen.
Die Suche brachte leider auch keine Brauchbaren Ergebnisse.
Jemand ne Idee, woran es liegen könnte??
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
27.08.2008, 21:02
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du schreibst, das der Drehzahlmesser immer bei rund 1500 U/Min war... auch bei höherer Drehzahl ?
Ich vermute, dass das Leerlauf-System eine Macke hat.
Luftschlauch gerissen / angeknabbert, Problem am Leerlaufregelventil / dessen Stecker.
27.08.2008, 21:10
Panzer
Nein, beim beschleunigen lief er auch auf höheren Drehzahlen, aber er viel halt nicht unter die besagten 1500 u/min.
Gruß Sebastian
27.08.2008, 21:23
wird wohl das was ich schon beschrieben habe defekt sein, oder der Gaszug bzw. die Drosselklappe hängt.
27.08.2008, 21:29
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Ich tippe auch auf das LLRV
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
28.08.2008, 07:29
Heizölverleiher
Bei mir war das mal nach ner langen Autobahnfahrt in den Urlaub.
Es hatte sich schlichtweg der Teppich nach vorne geschubbert. Dadurch kamm das GAspedal nicht mehr ganz zurück....
Ansonsten würde ich vorne mal prüfen ob die Schläuche na der Ansaugbrücke noch alle dran sind und ob die DK richtig schliesst
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
28.08.2008, 08:06
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,hört sich nen bisle an wie "Falschluft"...Kontrolliere die Schläuche mal alle so ab Luftfilter...!!!!
Und reinige das Leerlaufregelventil mal...beschreibungen zum Reinigen findest du unter "Suche" hier im Forum...!!!!!
Und Verteilerkappe + Finger mal kontrollieren...
Mfg Piet
29.08.2008, 12:15
Panzer
Mfg Piet
So, hab alles angeschaut, Schläuche sitzen alle und sind dicht. Das LLRV habe ich ausgebaut und gereinigt. Aber er möchte immer noch nicht, er bleibt bockig.
Gruß Sebastian
04.09.2008, 14:32
Panzer
So, habe heute mal Zeit gefunden und das LLRV komplett zerlegt. Dann alles mit Bremsreiniger schön sauber rerubbelt (bis auf den Rotor), Kohlebürsten gereinigt und das Lager des Rotors leicht mit WD40 benetzt, dass Teil wieder zusammen gebaut. Nun läuft er wieder, als wäre nix gewesen.
Gruß Sebastian
04.09.2008, 17:26
Individualer
hihi
Hi Leute
Ich habe den Fehler als einziger alleinig eingegrenzt. *Kicher*
Hab ich jetzt den Bonuspunkt gewonnen.
Größere Geldbeträge bitte auf mein Konto in Lichtenstein überweisen.
Kontonummer: f007ercomvomi
Kontoinhaber : vomi vom Rhein
Blz : frei nach Schnautze
Hallo Sebastian
Natürlich freue ich mich das Deine Bemühungen mit diesem Erfolg belohnt wurden.
Mike
