| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.08.2008, 22:29 | #11 |
	| Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
					Zitat von Tönni  HI!
 Ich würde mir ein neues gebrauchtes Kombi bei Abenson oder in der Bucht schießen, da hast du dir die ganzen Arbeiten mit Fehlerscuhe usw gespart.
 Liegt bei 30 bis 40 Euronen. Achte nur auf die Farbe der Rückplatte.
 |  Siehe hier ->   BMW 7er-Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Elektrik Kombi-Instrument
				MfG,
Norbert
 __-- Ich hab grade versucht mit dem Mauszeiger ne Fliege vom Bildschirm zu vertreiben! Ich glaub, ich brauch Urlaub...--__ ------------------ |
		|  25.08.2008, 22:35 | #12 |
	| Eyes Wide Shut
					Zitat von SALZPUCKEL  @Nordberg,
waren viele Fragen  |  Na, ihr wollt doch beschäftigt werden.
		| Tageskilometerzähler: kann auch an dem Taster für die Rückstellung sein. Eventuell ist der immer aktiv/gedrückt. Der muß beim Drücken einen Druckpunkt haben. Versuche mal, ob du den etwas herausziehen kannst. |  Ja, konnte ich. Hatte das Teil dann in der Hand.
Aber besagten Druckpunkt habe ich nicht festgestellt.
		| Elkos: alles über 20/25 Volt geht, hat nichts mit der Funktion des Elkos zu tun, werden nur größer. Beim Einbau auf die Polarität achten!!! |  Ok.. danke. Werde drauf achten.
		| Birnchen: Entweder die Birnchen haben einen wackler am Glühfaden weil fast kaputt, oder die Kontakte zur Platine sind korrodiert. Mal die Fassung etwas hin und her drehen. |  Ja, das schaue ich mir dann auch mal an. |
		|  25.08.2008, 22:38 | #13 |
	| Eyes Wide Shut
					Zitat von juergen@730i  Finde die aber auch etwas schwach ausgelegt, bei mir ist eine 85 Ah drinne.
 juergen
 |  Ja, sollte eigentlich auch so sein.
Noch tut sie es, aber im kommenden Winter fliegt sie raus. |
		|  26.08.2008, 09:34 | #14 |
	| BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
		| Ja, aber dann kaufe ich ne Katze im Sack. Was ist, wenn das Teil genauso, oder ähnlich rumspinnt wie meins jetzt?
 |  Also bevor Du die Katze im Sack kaufst ..... ich hab' auch noch eins hier rumliegen. Das kann ich Dir auch entsprechend codieren.   |
		|  26.08.2008, 10:24 | #15 |
	| Eyes Wide Shut
					Zitat von EEk28  Also bevor Du die Katze im Sack kaufst ..... ich hab' auch noch eins hier rumliegen. Das kann ich Dir auch entsprechend codieren.   |  Hmmm.. Moin.
Was bräuchtest Du denn dann alles von mir? |
		|  26.08.2008, 13:10 | #16 |
	| BMW Fahrer
		| Was bräuchtest Du denn dann alles von mir? |  Die letzten 7 Stellen Deiner FahrgestellNr. + das Tankvolumen (90L, 102L etc.). Bevor wer fragt, der Kilometerstand liegt bei 0Km - und da bleibt er auch.   |
		|  26.08.2008, 22:26 | #17 |
	| Eyes Wide Shut
					Zitat von EEk28  Die letzten 7 Stellen Deiner FahrgestellNr. + das Tankvolumen (90L, 102L etc.). Bevor wer fragt, der Kilometerstand liegt bei 0Km - und da bleibt er auch.   |  Die ersten beiden Punkte wären machbar, aber Punkt drei gefällt mir überhaupt nicht. Bin stolz auf meinen KM-Stand.
OK, aber trotzdem danke für das Angebot |
		|  27.08.2008, 00:19 | #18 |
	| Shogun
 Punkt 3 ist auch machbar. Nur will Moritz nicht, dass jemand seinen km-Stand zurueckdrehen lassen moechte. Und das wird er nieeee machen.Aber in Deinem Fall moechtest Du ja Deinen wirklichen km-Stand haben und weiter zaehlen lassen und stolz drauf sein.
 Unterhaltet Euch mal ueber eine Loesung per U2U.
		|  27.08.2008, 00:25 | #19 |
	| Eyes Wide Shut
					Zitat von Erich  Punkt 3 ist auch machbar. Nur will Moritz nicht, dass jemand seinen km-Stand zurueckdrehen lassen moechte. Und das wird er nieeee machen. |  Das ehrt ihn.
		| Aber in Deinem Fall moechtest Du ja Deinen wirklichen km-Stand haben und weiter zaehlen lassen und stolz drauf sein. |  Jep, wohl war.
		| Unterhaltet Euch mal ueber eine Loesung per U2U. |  Wo hast du Deine Glaskugel stehen, Erich?   |
		|  27.08.2008, 00:26 | #20 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von nordberg  Wo hast du Deine Glaskugel stehen, Erich?   |  Erich hat nur Reiskugeln...
Knuffel |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
