22.08.2008, 10:05
Unglaublich !!! Lenkgetriebe Lose !!!
Hallo!
Es geht hier um meinen BMW E32 750 iL Baujahr 08 / 1989. Seit Monaten kämpfe ich mit Knacken und Spiel in der Lenkung. Hab ja nun innerhalb von 3000km die VA das zweite mal revidiert, da ich diese im Verdacht hatte! Besserung in der Lenkung gab es nicht - Spiel und knacken weiterhin vorhanden! Habe daraufhin Überwurfmutter der Lenksäule, Hardyscheibe Lenksäule ,Kreuzgelenk usw. überprüft nichts! Gestern tummelte ich mich in der Suchfunktion des Forums und gelangte über eine Verlinkung von Erich auf Johans Seite. Dort stand was von losen Lenkgetrieben. Ich gerade raus mit meiner Frau, Haube auf und bat sie zu lenken.Das Ergebnis,das Lenkgetriebe bewegt sich wie ein Lämmerschwanz - total lose!!!    Ich nehme an, wenn ich dieses befestige, dann ist Ruhe im Auto- oder? So, nun meine Frage: Wie schraubt man das am schnellsten und problemlosesten fest? Kaum zu Glauben sowas! Bitte um reichlich Tips! Danke ! MfG Christian
22.08.2008, 10:14
750i powered by ROTTALER2
Hallo Christian
Ich denke mal,da musst du den schwierigen und engen Weg gehen,wie in
Johans Link beschrieben, um die Verschraubungen des Lenkgetriebes
fest zu ziehen.
sie sind hier mit Horizontal bzw. Vertikal Mounting Bolts beschrieben
Steering box replacement
Viele Grüsse
Peter
Ps
Was mich seeeehr interessieren würde,wie du deine Hardy Scheibe kontrolliert
hast     bzw. wo du die gefunden hast
22.08.2008, 10:14
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
das war bei meinem Wagen auch schon mal lose....
Sind 2 Schrauben, an die kommt man von unten relativ gut ran.
Eine ist senkrecht, die andere waagerecht verbaut.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
22.08.2008, 10:16
Zitat von peter becker
Hallo Christian
fest zu ziehen.
Viele Grüsse
Peter
Ps
Die Hardyscheibe der Lenksäule sitzt im Innenraum und ist zugänglich, wenn man die untere Lenksäulenverkleidung entfernt hat! MfG Christian
22.08.2008, 10:17
22.08.2008, 10:19
Hallo Christian
Ach so, ich bringe mit dem Begriff Hardyscheibe immer das dicke,runde
Gummilager an der Kardanwelle in Verbindung, die hat der Fuffi nämlich
nicht,daher meine Frage mit den Smilies.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (22.08.2008 um 10:38 Uhr).
22.08.2008, 10:26
@ Peter
Ich dachte mir das schon! Ich weiß, Automatikfahrzeuge haben keine Hardyscheibe im Kardan! Kein Problem!    Gruß Christian
@all
Wie komm ich mit den Schlüsseln zum gegenhalten dran? Gut, oder bescheiden? Muß vorher zum festziehen noch etwas demontiert werden? Soll das Auto beim festziehen vorne angehoben werden oder auf den Rädern stehen? MfG
22.08.2008, 12:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
@ Peter
was ist dann bitte Nummer 2 im Bild???
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
22.08.2008, 12:08
Zitat von Stiefelknecht
Hallo!
Ist das Bild vom Automatik? Komisch, war immer der Meinung, die haben das nicht! MfG Christian
22.08.2008, 12:08
die NR. 2 ist eine Hardy Scheibe,aaaaber, beim Fuffi gibts die nicht.
Viele Grüsse
Peter
