Alt 22.07.2008, 18:44   #1
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Standard Scheibenwischer Ausfall
habe folgendes Problem:
Meine Scheibenwischer bleiben während der Fahrt mitten auf der Scheibe stehen, als ob ich die Zündung während des Wischvorgangs ausgeschaltet hätte. Dabei bleiben die Scheibenwischer immer an unterschiedlichen Stellen stehen, nicht immer im selben Winkel.
Dieses Problem tritt aber erst nach einer gewissen "Regenzeit" auf. D.h. Es fängt an zu regnen, ich schalte die Wischer ein, sie funktionieren normal. Es regenet weiter, die Scheibenwischer bleiben bleiben hängen. Ich schalte auf die nächste Stufe, die Wischer funktioneren wieder, aber nur auf der hären Stufe. Dann bleiben sie auch auf der Zweiten Stufe hängen. Es funktionert nurnoch die dritte Stufe, die anderen beiden garnichtmehr, und auch "antippen", also kurz wischen funktioniert nichtmehr.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass irgendwo in die Elektrik Wasser kommt, das die Wischer zu Beginn noch richtig funktioneren.
Nun: Was kann ich überprüfen bzw testen? Hilfe gefragt.
Zur Info: Ich habe KEINEN Regensensor, aber Scheibenintensivreinigung. Es handelt sich um einen 730i, R6 aus dem JAhre 1988.
Danke im Vorraus
the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 20:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Scroll mal in diesem Link etwas runter,dort siehst du den Stecker,der an
den Wischermotor geht, nicht das der bei Regen langsam "geflutet" wird.
lass dich durch die vorherigen Bilder nicht schocken, im Link gehts eigenlich
um den Gestängewechsel,für dich ist aber nur dieses eine Bild des Steckers
interessant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Body electronics -- Wiper mechanism replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.07.2008, 00:10   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Pet,
ich denke, dass entweder der Endschalter oder die Steckverbindung zum Wischermotor ein Problem hat.
Erklärung:
der Endschalter sorgt dafür, dass der Schweibenwischer trotz Ausschaltens immer in seine Ausgangsposition zurückläuft.
Ist der defekt, bleibt der Wischer direkt beim Ausschalten stehen.
Weitere Möglichkeit: das Karossieriemodul (?) an dem der Wischer IMHO hängt.
Harry
Alt 23.07.2008, 00:28   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dazu erzähle ich Dir die Geschichte "Wischerausfall bei Wolkenbruch" in der engen Baustelle bei Würzburg bei der Hinfahrt zum Forumstreffen. Ich kam dadurch in eine äußerst gefährliche Situation.
An meinem E38 FL blieb plötzlich der Wischer in Ruhestellung stehen. Der ADAC wußte an der Tankstelle nach der Ausfahrt keinen Rat. Nach 1 Stunde Aufenhalt lief der Wischer aber wieder. @Swordfisher meinte später, daß das das zu schwach ausgelegte Scheibenwischerrelais sein könnte. Vom E32 hat man so etwas aber selten bis gar nicht gehört.
Alt 23.07.2008, 10:00   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
bei mir fing es vor geraumer Zeit auch so an, bis er eines Tages gar nicht mehr ging. Habe alles durchsucht, Gestänge, Sicherungen. Ohne genau zu wissen was ich tue, traf unter der Rücksitzbank (Fahrerseite) auf 2 schwarze Kästen. Die habe ich beide ausgebaut und einfach fast alle Lötstellen nachgelötet. An welchem der Kästen es nun lag weis ich nicht. Ich hätte sie mir einzeln vornehmen sollen um zu wissen welcher der Übeltäter war. Jedensfalls beide wieder eingesteckt und alles war wieder paletti, bis heute.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 10:10   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das waren GM (General-Modul) und RM (Relais-Modul).
Wird wohl am Relais-Modul gelegen haben.
Wenn das Dauer-Plus für die Endlauf-Funktion nicht anliegt bleibt der Wischer dort stehen, wo er ist, wenn man den Hebel zurückstellt.
Dies ist nicht wirklich gefährlich, nur lästig.
Eins der Relais im RM wird den Dauerstrom an den Scheibenwischermotor liefern und wenn dieses am Übergang zur Platine einen Wackelkontakt hat, dann fließt Strom oder halt nicht... Löten hilft da dann sehr gut.
Alt 23.07.2008, 10:58   #7
Bei mir auf der Seite unten mal ZKE anklicken, ist alles erklaert und die Plaene wie das funktioniert.
Wischen geht ueber GM+RM.
Alt 23.07.2008, 17:57   #8
the-pet
nur quer, bist wer!
interessant
Viele Grüsse
Peter
Welches Bild meinst du genau? Kannste mir ne genaue Zahl geben? Was muss ich dafür aus/abbauen?
Danke und Gruß the-pet
Alt 23.07.2008, 17:58   #9
the-pet
nur quer, bist wer!
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Pet,
Erklärung:
Harry
Hey, vielen dank für den tipp, wie kann ich das überprüfen/testen?
Gruß the-pet
Alt 23.07.2008, 18:05   #10
the-pet
nur quer, bist wer!
Hey Erich,
ZKE? WO? Konnte leider auf deiner Seite einen Link mit dieser Beschreibung nicht finden. Kannst du den Link mal posten?
Beste Grüße und Dank nach Japan
the-pet
Elektrik: Scheibenwischer-Ausfall während der Fahrt rudi007 BMW 7er, Modell E38 101 10.07.2022 12:13
Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 24 24.11.2008 18:34
Elektrik: Teilweiser Ausfall des Scheibenwischer christian850 BMW 7er, Modell E38 8 01.09.2007 06:48
erneuter Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 5 26.11.2006 13:24
Ausfall der Scheibenwischer TheSaint BMW 7er, Modell E38 9 16.06.2006 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
