Alt 17.07.2008, 09:02   #1
A76
Fahrzeug: E32-750iL (87)
Ausrufezeichen HILFE! Jemand hat mein 750iL ermördet!
Bitte, hilfe mich!
Jemand hat meinem 750iL ermördet! :
Fast alle relais sind gestohlen und jetzt weis ich nicht welche und wo ich neue bekomme......siehe mal das Bild von der relaiskaste an....
Bitte, hilfe mich!
Dateityp: jpg relais e32 750.jpg (36,8 KB, 129x aufgerufen)
A76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 09:06   #2
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Das ist ja die härte.
Jetzt klaut man schon sowas.
Am besten du fragst mal den "abenson" hier im Forum der hat alles was du brauchst.
Gruss Udo
Ich hoffe das er bald wieder läuft.
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 09:11   #3
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Boaaah
Stell Dir folgendes vor:
Am Morgen setzt Du Dich in den Auto, steckst den Schluessel rein, willst starten - nix - nada!
Motorhaube auf Motor weg
Das ist der Hammer, wer klaut denn jetzt schon die Relais??
- Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 09:16   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/e_bo...x_1987_735.jpg
4 ganz normale "billige" Relais fehlen, und das CCM und das LKM.
Relay's: (from top left to bottom right)
1 Starter relay
2 OBC Horn
3 Terminal R?
4 Blowermotor
5 Windschield washer pump
6 Head and fog-light cleaning module
7 LKM Parking light
8 Aux defoger, aux coolant pump
9 Terminal 15
10 ABS Voltage relay
Modules: (from top to bottom)
Checkcontrol Unit
Light control module
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Welche Relais da reinkommen, sihets Du ja an den Pins die belegt waren.s
Alt 17.07.2008, 09:20   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Vor Jahren hat mal so ein Horst versucht mein Geländewagen nachts vor der Disko kurzzuschliessen.
Als das nicht geklappt hat hat er ALLE Sicherungen mitgenommen.
Naja, der halbe Laden mußte dann Sicherungen spenden...
Ok, ein paar relais davon müßte ich noch zu liegen haben, sollte aber auch jeder Händler im sortiment haben.
Alt 17.07.2008, 09:20   #6
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Wollt grad mal ein Foto von meinem Sicherungs-
kasten machen gehen....
Ist Trotzdem irgendwie ziemlich dreist....Relais
klauen....
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 09:28   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wie bescheuert ist das denn?
Setz Dich mal mit der Bude von Forumsmitglied @abenson in Verbindung, da sollte alles Fehlende schnell und günstig herzubekommen sein.
Alt 17.07.2008, 09:37   #8
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Abenson ist so weit ich weiß im Urlaub.
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 10:05   #9
A76
Daumen nach oben Super danke!
Das ist ja super Toll! Vielen Dank für die Reaktionen bis jetzt! Mein Deutsch ist ja nicht gans Gut weil ich aus die Niederlande komme
Was kann ich jetzt machen? Wie bekomme ich die fehlenden relais?
Alt 17.07.2008, 10:12   #10
7er_Fan
Schau mal hier das ist von abenson.
Da hast du fast alles mit drin. Da fehlt noch das CCM und das LKM.
Hier hast LKM`s
Und hier CCM`s
Gruss Udo
Stichworte
750il, hilfe, relais
Bremsen: Hilfe, 750il hat kaum noch Bremskraft J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 9 12.05.2007 17:15
Hilfe, hat noch jemand Winterreifen? Meinbester BMW 7er, allgemein 9 14.09.2004 15:50
Hat jemand ein paar tipps für mein DSP ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 23 27.10.2003 23:14
Hat jemand eine Liste in der Steht was ein 750il bj. 95.... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
